Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 7:56 am
Post: czw lis 11, 2010 9:49 pm
Mam takie felgi
http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=26&t=51839
dostałem odpowiedź na moje zapytanie odnośnie kupna śrub.
Koledzy proponują mi śruby 35 lub 40 mm.
Czy 40 nie będą za długie? słyszałem, że za długie mogą uszkodzić szczęki h. postojowego.
Proszę o podpowiedź które wybrać.
Plastikowa Corsa.
Post: pt lis 12, 2010 12:01 am
Po założeniu felg sprawdzisz, czy nie obciera i będziesz wiedział czy nie uszkodzi ręcznego. Nie wiem jak jest w 124, ale w Beczce za długie śruby całkowicie blokowały koło, więc trzeba było niemal chcieć aby to rozwalić.
Czy te 'piętnastodziurowce' do 124 są takie same jak do 126? Bo jeśli tak to mógłbym ewentualnie zmierzyć długość szpilek w 126 mojego starego.
Ale tak sobie myślę, że chyba nie są takie same skoro stalowe do 126 mają ET 25, a do 124 ET jest chyba 47... :roll:
Post: pt lis 12, 2010 8:52 pm
Powiedz jakie masz ET i szerokość felgi , mam takie na stanie i różne śruby więc mogę sprawdzić.
V
Post: pt lis 12, 2010 11:14 pm
Numer GG: 5048999
Dane śruby do alufelg:
Gwint zewnętrzny [mm]: M 12 x 1,5
Długość [mm]: 40
Długość [mm]: 61
Długość gwintu [mm]: 20
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: sob lis 13, 2010 11:36 am
Dzięki za podpowiedzi,
Kupiłem już nowe śruby w sklepie int.
W katalogu znalazłem jedynie wartości:
MERCEDES W123, W124, S124, C123, C124,
typ felgi aluminiowa oryginalna
typ śruby kula
średnica gwintu M 12
skok gwintu 1,5
długość gwintu 36, 40mm
Kupiłem te 40mm, długość gwintu licząc od łba śruby. jak będą za długie to się up....tnie [zlosnikz]
aaaa... z przodu chyba nie będą o nic haczyć?
Plastikowa Corsa.
Post: sob lis 13, 2010 7:40 pm
Z przodu będą Ci łby wystawać poza felgę [zlosnik]
V
Post: czw mar 24, 2011 7:15 pm
Jakie długie mają być śruby do baroków? Gwint 30mm, 35 czy 40mm??
Pilnie potrzebuje takiej informacji.
Jeśli to ma jakieś znaczenie to stosiódemy.
Post: pn mar 28, 2011 8:33 pm
No proszę Was, nikt nie wie jakie długie mają być śruby do barocków? Może ktoś ma jakąś luzem i może zmierzyć.
