Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 5:48 am
Post: ndz lis 14, 2010 5:31 pm
Numer GG: 1111353
Witam.
Wraz z 19*C za oknem zbliza sie zima ;), a w moich wszystkich zestawach opon i felg niestety ciagle panuje lato.
Szukam stalowek i zimowek do S124 E200T 1993 i oto jakie mam pytania:
- oznaczenia na felgach: ET49 - 6,5 J x 15H2 (te odnalazlem na zapasowce stalowej) - co oznaczaja i felgi z jakimi powinienem zalozyc na moje auto? na alledrogo odnajduje rozpisane podobne oznaczenia, jednak z niewielkimi roznicami, czasami zaleznie lub nie do rozmiaru opony?
- jaki wiek uzywanej opony dopuszcza sie jako jeszcze zdatnej do uzytku? rok, dwa, piec... ? takich "okazji" tez wiele...
Z gory dzieki za odpowiedzi :)
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
Post: ndz lis 14, 2010 5:47 pm
ET49 - jest to odsadzenie, decuduje o tym, czy felga wystaje bardziej lub mniej za obrys auta. W124 ma wysokie ET, w przeciwnym razie opony ocierają o ranty. Musisz szukać felg ze zbliżonym ET.
6,5J- to szerokość felgi, standardowo taka wchodzi do W124.
15H2 oznacza, że jest to koło 15 calowe.
Opony najlepiej 195/65/15. Na dobrej firmy oponie 5 letniej można spokojnie jeździć, jeśli była dobrze magazynowana na czas lata. Ja mam nawet takie 10 letnie i też nie zamierzam ich wyrzucać.
Post: ndz lis 14, 2010 6:03 pm
Numer GG: 1111353
dzieki za pomoc, bary. przod i tyl rozumiem to samo?
ostatnie - i jakie rozmiary srub do takich stalowek? :)
Ex - W124 300D '91
Post: ndz lis 14, 2010 6:22 pm
Numer GG: 5048999
Arch pisze:
Długość [mm]: 40
Długość gwintu [mm]: 21
Gwint zewnętrzny [mm]: M 12 x 1,5
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn lis 15, 2010 7:34 pm
Wybaczcie ale się podłączę. Instrukcja moja mówi, że winieniem mieć stalówki z ET49, kupiłem jednak takie które mają ET31. Zasadniczo poczytałem czym jest ET, ale jakoś nie układa mi się odpowiedź na pytanie czy te z ET31 mogą być zamiast przewidzianych w instrukcji dla S124 220TE, z ET49.
Post: pn lis 15, 2010 9:46 pm
filippo pisze:
Wybacz ale pojęcie czym jest ET jest proste jak marchewka albo pietruszka.
Koło które kupiłeś powiedzmy , że ma taką samą szerokośc jak mówi do ciebie instrukcja.
Jeśli felga oryginalna ma 6,5 cala i ET 49 , a ty lecisz samowolką po bandzie i mocujesz ET31 ale tez przypadkiem 6,5 cala to byc może zawiesisz sobie je z przodu na rantach.
ET zero koło prosto z rantem
ET 100 koło schowane o 100 w głąb.
ET - 100 (ujemne ET tez jest) koło wystaje o 100, jakby założyc na lewa stronę.
Wybacz ale teraz chyba przyznasz , że ET nie jest Ci straszne i będziesz przestrzegał instrukcji jak poradników żywieniowych.
Hare Kriszna Filip.Hare hare
PS:To prawda co ci npisałem , koła będą wystawały i zniszczysz ransty, koła sa z 202.
Post: wt lis 16, 2010 7:48 am
Numer GG: 5048999
Do W124 ET przewidziane jest od 35 do 49.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt lis 16, 2010 5:11 pm
mr_simon pisze:
Długość [mm]: 40
trzeba pamiętać, że śruby mają mieć kuliste a nie stożkowe łby do oryginalnych stalówek.
