Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 4:37 pm
Post: pn lis 15, 2010 3:31 pm
Szukam wiedzy i części, żeby przerobic moją beczuszkę z 4 biegowgo manuala na 5 biegowy manual.
Jakiej szkrzyni szukać, czy ktos ma takową na sprzedarz i czy coś poza skrzynią i wybierakiem muszę zmienić.
Dzięki zgóry, Michal
No to wpadłem ;)
240 TD ;) r 85 (chyba ;)
Subaru Outback H6
Saab 900 turbo (92)
Saab 900i (87- złoty smok)
Post: pn lis 15, 2010 7:07 pm
skrzynia getarg sa V biegowe,
Cięzko znaleźdz ceny oscyluja w granicach około 1000zł za caly zestaw czyli
*skrzynia biegów,
*mieszek Biegów, (ponieważ wsteczny idzie w dół w prawo i do tyłu, a nie jak w IV do góry i jak jedynka
*Cięgna.
*Pierwsza częsc Wału jest krótsza,
Posiadam Taką skrzynie z całym kompletem ale nie na sprzedaz,
Jesli chcesz mogę Ci podac dokładny nr skrzyni biegów.
w123 250 + LPG bzykuŚŚ
Post: pn lis 15, 2010 7:18 pm
Potrzebna skrzynia 717400.
Trudny do kupienia rarytas taka sama wystepowała z motorem M-110.
Potrzebne poza skrzynią, wał przedni odcinek, wybierak z cięgnami , gałka, mieszek jest taki sam to tylko materiał.
Taki zestaw spokojnie 1500zł o ile znajdziesz :).
Poza tym same zalety , spala znacznie mniej:)
Post: pn lis 15, 2010 7:24 pm
O jak pracowała z M110 to da rade podejsc pod M123??
Post: pn lis 15, 2010 7:41 pm
Tak do M123 V skrzynia to też 717400.
Kolega Jawu zdaje się, że ma taka u siebie.
Post: pn lis 15, 2010 8:53 pm
Mam i nie oddam jej za nic, nawet za lepszą beczkę niż mam. W moim samochodzie ona była od nowości.
Różnice w zużyciu paliwa są duże, silnik pracuje na znacznie niższych obrotach.
Post: pn lis 15, 2010 9:34 pm
tzn ze skrzynia V podejdzie do M123? bo w mojej IV poleciały synchronizatory, a mam ja od 300D
Ale Skoro pasowałe do M110 to 180KM wytrzymuje to i Wytrzyma 140 W M123
Pozatym dzwiek M123 to miód od M110 ale Spalanie 16-18l LPG mnie przerasta Jawu widac ze tez masz M123 w LPG jakie masz spalanie w V manualu ?
Post: wt lis 16, 2010 11:54 am
Jawu pisze:
[quote="Jawu"]
Ja to myslalem, ze ona gdzies sobie na boku leży. Nawet mi na myśl nie przyszlo, zeby ja z Twojego auta wypruwac ;)
Michał :)
No to wpadłem ;)
Subaru Outback H6
Saab 900 turbo (92)
Post: wt lis 16, 2010 2:00 pm
No to mi kamień z serca spadł - a już myślałem, co powiem mojej 250. :o
Post: wt lis 16, 2010 2:07 pm
Kolego a Odp mi jakie masz spaanie przy V manualu ? bardzo wazne :) bo chyba sobie takowa zaloze, balem sie ze podejdzie :(
Post: wt lis 16, 2010 8:24 pm
Spalanie gazu mojej 250 ze skrzynią V :
- trasa 11 l /100km, ale potrafi mniej,
- miasto - przeciętnie 15 - to przyjmuję jako średnie spalanie mojej beczki - ale potrafi 17 litrów
Dużo zależy od tego, czy silnik jest cały czas ciepły, czy są dłuższe postoje. Styl jazdy też ma znaczenie, ale to są zasady znane wszystkim kierowcom.
Solex4a1 - jak masz taką skrzynię, to się nie zastanawiaj. Jest ona trochę dłuższa, a więc wał trzeba dopasować.
Post: wt lis 16, 2010 9:11 pm
mam krótsza czesc wału, mam wybierak, i Cięgna ale czy krótsza czesc walu od 300D podpasuje pod silnik M123 wraz ze skrzynią V???
Post: śr lis 17, 2010 8:48 am
Wieczorem zmierzę w garażu długość tej krótszej części wału. Jak masz od 300D, to podaj jego długość.
Post: śr lis 17, 2010 2:02 pm
Ile było rodzajów skrzyń 5 biegowych do W123? Czy wszystkie może są takie same? Jeśli mam również silnik 2.4D to skrzyń od jakich silników z osprzętem powinienem szukać? Potencjalnie na szrocie znalazłem 5-kę od 2.0d - czy taka podejdzie?
Post: śr lis 17, 2010 9:05 pm
Zmierzyłem długość krótkiej części wału : ok.42 cm mierzone od płaszczyzny gumowego przegubu tuż za skrzynią, (na której opierają się trzy łapy wału) do rowka na osłonę gumową z drugiej strony.
