Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:01 am
Post: pt lis 19, 2010 10:15 pm
tak jak w temacie...
miałem kupe gratów i wszystko było suche a we wnęce (nie miałem wtedy zapasu) tyle wody,że rybki by się utrzymały... :( ciężko mi to wyjaśnić. Nie wiem też przez ile czasu nazbierało się tyle wody bo przecież niecodziennie zagląda się do zapasówki...
Proszę o pomoc forumowiczów...
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: sob lis 20, 2010 3:49 am
1. moze byc, ze spod lamp cieknie
2. jak uszczelka szyby tylnej nie trzyma dobrze dachu i okna to tez moze zalatywac z tamtad.
3. Miedzy tylnym slupkiem a blotnkiem jest taka listwa ozdobna. (Chrom a w srodku blacha w kolorze nadwozia)
Historia zna takie przypadki ze z tamtad tez zalatywalo.
A tak btw- w zapasie są dwie dziury na korki gumowe, ktore maja przepuszczac wode tylko z góry na dół. Napisales ze miales akwarium - tzn ze nie masz tych dziur / czy są zaślepione korkiem nieprzepuszczającym wody ? :]
Generalnie obstawialbym wode spod lamp, choc jak puszczalaby uszczelka to powinienes miec tez bagno w kabinie (pisales tez o tym kiedys tam), w szczegolnosci na tylnej czesci podlogi pod kablami.
Post: sob lis 20, 2010 12:13 pm
lubi też lecieć spod uszczelki klapy bagażnika w narożnikach przy zawiasach
'86 W126 260SE
'83 W123 300D
Post: sob lis 20, 2010 5:27 pm
tito pisze:
są, ale są w nich zaślepki tak jak powinno być. oczywiście dzięki nim udało mi się wodę spuścić
Mietas pisze:
Ale wszystkie graty z góry były suche...
tito pisze:
Woda była, ale z przodu...
Dodam tylko, że auto ostatnio nie było w ogóle jeżdżone, tyko stało niestety na dworze. Więc jakieś opcje, że spod kół, odpadają.Zauważyłem wodę pod klapka wlewu paliwa. Był zapchany odpływ, jednak nie znalazłem z tym żadnego powiązania bo odpływ przechodzi przez podłogę na zewnątrz...
Chętnie bym zamknął się w bagażniku z latarką i wziął kogoś do polewania ale to przypał trochę tak na myjni z bagażnika wysiadać.... :/
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: sob lis 20, 2010 6:32 pm
Proponuję umyć wnętrze bagażnika i wysuszyć. Następnie umyć samochód. Bagażnik otworzyć dopiero, jak będzie powycierany. Jest szansa, że będzie widać, którędy przecieka. Jak nie, to pozostaje wersja z latarką w bagażniku. U mnie w 190 przeciekało uszczelką klapy. Wystarczyło minimalnie skorygować ustawienie zamka i spokój.
Post: sob lis 20, 2010 11:58 pm
a jaki problem na podwórku wsiąść do bagażnika a kolegę zatrudnić do polewania z wiadra?
'86 W126 260SE
'83 W123 300D
Post: ndz lis 21, 2010 1:21 pm
Też czasem mam wodę ale po przeciwnej stronie bagażnika niż koło zapasowe. Często zatyka mi się tam odpływ, wystarczy wsadzić w śrubokręt i zaczyna być drożny i woda spływa...
Post: pn lis 22, 2010 11:11 am
Ciekawostka.
Jak sie przelewa przez uszczelke w okolicach zawiasu warto tez sprawdzic stan uszczelek kabli wchodzących do wnętrza auta ścianą tylną za kanapą. (przewody podcisnienia po prawej, elektryka po lewej).
Nie bez powodu Hans umiescił tam uszczelniacz dziury do kabli. Tamtedy woda wlewa sie pod kablami na podloge tył.
