Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 7:41 am
Post: wt lis 23, 2010 9:04 pm
Znajomy chce żebym zrobił mu zaprawkę na nadkolu w starym uno na zasadzie "jak zrobisz tak będzie"
Ja jednak chciałbym to zrobić jak najlepiej i przy okazji się czegoś nauczyć :)
na nadkolu są purchle i rdza, no i teraz tak:
1.Jedziemy to papierem (mechanicznie czy ręcznie nie ma znaczenia)
2.Kładziemy szpachle-jakie najlepiej dobrać papiery na początek żeby sie nie na machać i na koniec żeby było jak najgładsze? ile czasu schnie szpachla?
3. Podkład- i tu znowu pytanie jakie papiery używać?
4. Będę to psikał farbą w sprayu dobranym komputerowo kolorem
Najpierw kolor później lakier bezbarwny. Pytanie-po jakim czasie kłaść lakier bezbarwny?
Wszystkich co mają odrobinę pojęcia proszę o porady i sugestie :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: wt lis 23, 2010 9:25 pm
Szpachli nie kładzie się na goły metal.
Zeszlifować, odrdzewić - pasywować (fosol, cortanin, brunox itd.).
Zmyć jak w instrukcji, dokładnie
Podkład aktywy - wash primer, albo choć dobry podkład.
Szpachla
Szlifowanie. W miejscach gdzie wyjdzie blacha właściwie znów powinien być podkład.
Potem może być szpachla natryskowa aby dokładnie wyprowadzić powierzchnię.
Na to lakier z odpowiednim podkładem pod szpachlę jeśli konieczny.
Brak chemicznego odrdzewienia/pasywacji skutkuje mikro-ogniskami korozji która wyjdzie na wierzch.
To są moje doświadczenia lakiernika dociekliwego amatora .
Post: wt lis 23, 2010 10:04 pm
ukaniu pisze:
zapomniałem o tym wspomnieć ale to akurat wiem [palacz]
Używałem brunoxa do beczki i jeszcze mi zostało więc spoko :)
ukaniu pisze:
ma byc bez zbędnego cudowania :)
bardziej chodzi mi o to jak połozyć i zeszlifować podkład ten na szpachli przed malowaniem.
i lakier i podkład będzie w sprayu bo nie mam kompresora...
Ukaniu jakbyś jeszcze wspomniał coś o papierach, jakie grubości kupić do szpachli i do podkładu, co by dwa razy nie jeździć do sklepu ;)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: wt lis 23, 2010 10:31 pm
jeśli kupisz Novola, to wejdź na ich stronkę, w specyfikacjach jest wszystkoooo
Post: wt lis 23, 2010 11:18 pm
Ze starego lakieru i rdzy lepiej oczyścić szczotką (na wiertarkę) niż papierem . Szczotka usuwa rdzę z wżerów a papier tylko z wierzchu. Ja robiłem tak:
- oczyszczanie szczotką drucianą
- Odrdzewianie: Cortanin i po wyschnięciu jeszcze raz oczyszczanie, tym razem szczotka plastikowa i mały docisk, następnie jeszcze raz Cortanin
- Po wyschnięciu jeszcze raz szczotka i podkład antykorozyjny
- Po wyschnięciu podkładu ( czas zależy od rodzaju farby) szpachlówka poliestrowa, po stwardnieniu(ok 0.5h ) zeszlifować papierem 240
- Pierwsza warstwa lakieru, po wyschnięciu (na drugi dzień ) papier 500 a następnie 1000 na mokro i kolejna warstwa lakieru. Po wyschnięciu papier 1000 i następnie 2000 aby usunąć nierówności i zacieki, jeżeli sa widoczne.
- Po 2-3 tygodniach lub dłużej wypolerować
Post: wt lis 23, 2010 11:19 pm
Szpachla najlepiej trzyma sie golej blachy ale musi byc to szpachla nie chlnaca wody (szkutnicza najlepiej i najlepiej epoxy) na bazie krzemionki koloidalnje a najlepiej sfer (mniejsza waga).
Zwykla szpachla na bazie talku czy gispu, psa zmielonego razem z buda chlonie wode a na podkladzie sie nie trzyma i przy pierwszym uderzeniu odpadnie.
Post: śr lis 24, 2010 12:57 am
Ja dodawałem do szpachlówki ok1/4 czystej żywicy, albo stosowałem 2 warstwy- najpierw cienko samą żywicą albo szpachlą z większym dodatkiem żywicy (50%) i wtedy znacznie lepiej się trzyma (zapomniałem dodać, że podkład trzeba lekko zeszlifować aby powierzchnia była szorstka). Lepiej szlifować ręcznie bo przy dużych obrotach szlifierki materiał się rozgrzewa i może się odklejać na brzegach. Przy większych powierzchniach i grubszej warstwie szlifowałem w środku mechanicznie a na brzegach ręcznie
Post: czw lis 25, 2010 11:22 am
Panowie jestem na poziomie zakończenia szpachli. Teraz podkład.
Jakim papierem go po połozeniu ścierać, jak długo schnie podkład, żeby kłaśc lakier. Dodam, że wszystko mam w sprayu
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
