Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 4:44 pm
Post: czw lut 26, 2004 10:46 pm
Mniemam, że to 230 S. :roll:
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: ndz lut 29, 2004 12:08 am
Moj ulubiony serwer! Maja jeszcze pare innych fajnych adresow na nim, np. www.300SE.org
Mitu, czego dokladnie potrzebujesz o swoim? No i 230 byly dwie, jedna na solexie...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: ndz lut 29, 2004 10:36 pm
marcin280e pisze:
Mitu pisze:
jednak dla swojej wersji w necie jeszcze nie znalazłem danych - wszelka pomoc mile widziana..
Tutaj jest trochę o skrzydlakach:
http://www.heckflosse.nl/
Dzięki. Znam tą stronę, ale tam jest tylko 95 - konna 200. Ogólnie świetna strona, jedna z lepszych w necie. Trochę niedokładne dane o W 112 (limuzyna, która zawsze była dla mnie najbardziej magiczna i tajemnicza :) ).
Post: ndz lut 29, 2004 10:52 pm
Ocet pisze:
www.300SE.org - my z Octem po prostu kochamy W 112 i inne Skrzydlaki ;) .
Wiem były dwie 230:
- na solexach 105 konne
- na Zenithach 120 konne
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
człowiek jest młody, głupi i niedoświadczony (przez samego siebie, przez innych i przez życie). Zacząłem dokładnie studiować wszystkie dane i dopiero po kilku latach zauważyłem to co przeoczyłem. Nie ma 200 95 konnych i 105 konnych.
Po prostu przy 5200 obr. M 121.940 ma 95 koni (DIN), a przy 5400 obr. ma 105 koni (SAE). Stąd wynikał mój błąd w myśleniu, że mam 105 konną 200. Książka którą mam jest z lat 60 - tych. a wtedy mierzyli konie według SAE i DIN, a teraz obowiązuje tylko DIN, choć ja nawet nie wiem jak to po polsku zdefiniować :oops: ... Ale Ocet napewno będzie wiedział ;)
Pożytek z tego taki, że rozwiązałem zagadkę W 110 200, którą sam (niechcący) wymyśliłem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam co to czytają oraz byli i/lub* są zainteresowani...
* - niepotrzebne skreślić
Do Moderatora: moim skromnym zdaniem cała ta dyskusja powinna być gdzieś przemieszczona, bo sporo tu wartościowych wiadomości :roll:
Post: pn mar 01, 2004 12:10 am
SAE (Society of Automotive Engineers) Organizacja zajmujaca sie miedzy innymi normalizacja, dziala przedewszystkim w Stanach, ale na przyklad na PW mamy oddzial, w Technikum lotniczym w Warszawie jest, i chyba gdzies jeszcze w Polsce. Obecnie chyba najbardziej znane jej normy to te na oleje, np. SAE 10W40
DIN (Deutsche Industrie Norme) organizacja zajmujaca sie przedewszystkim normalizacja, odpowiednik polskich PN. Ostatnio chyba zostala sprywatyzowana... Znana chyba w Polsce najbardziej ze stopniowej skali czulosci filmow, np 21 DIN
Jedne moce od drugich, jesli dobrze pamietam roznily sie miejscem pomiaru - w jednej na kolach, w innej bezposrednio pomiar na wale
pozdro, i jak widac wcale nie napewno [oczko]
W108 - 250 S 1967
Post: pn mar 01, 2004 8:31 am
KOTYO pisze:
Pozdrawiam wszystkich ( również młodych , głupich i nie tylko )
[oczko]
Coś sugerujesz? :-?
Pozdrowki
adi
Post: pn mar 01, 2004 5:21 pm
Ocet pisze:
Niestety nie znalazłem żadnych iformacji, ale wiedziałem, że będziesz wiedział :roll:
Ocet pisze:
Zgadza się to z informacjami, które znalazłem. To Niemiecki Instytut Normalizacyjny.
Ocet pisze:
Możliwe, nie wiem niestety. Myślę, że różnica zmierzonych mocy, może wynikać z tego, że ci normalizatorzy moce mierzą przy różnych obrotach. DIN zawsze przy niższych i dlatego moce też podaje niższe.
Ocet pisze:
A jednak wiedziałeś ;) . Ciągle nie mogę Cię zagiąć i chyba mi się nie uda [zlosnik] . Żartuję oczywiście. Miło jest, że jesteś osobą, która dużo wie i dzieli się tym z innymi (m.in. młodszymi zarówno wiekiem jak i doświadczeniem - co z reguły idzie w parze, ale nie zawsze). Serdeczne pozdrowienia dla Octa!!! [cool]
Post: pn mar 01, 2004 6:08 pm
Ocet pisze:
Najbardziej znana na świecie z wprowadzenia standardu rozmiaru papieru - A4, A3 ... to tak na prawdę DIN A4, DIN A3 itd
Post: pn mar 01, 2004 11:58 pm
Bukol pisze:
Ocet pisze:
Tez, zgadza sie. Tyle ze mniej osob kojazy, ze to DIN [zlosnik]
Dla MITU - http://www.sae.org
mozna sobie duzo ciekawych rzeczy poczytac, niestety duzo trzeba poodsiewac. Sa tez dla czlonkow miesieczniki tej organizacji, m.in Automotive Engineering, moge kiedys poprzynosic. Sporo nowinek, jakie w gazetach popularnych pojawiaja sie z rocznym opoznieniem ;)
W108 - 250 S 1967
Post: śr mar 03, 2004 4:18 pm
Ocet pisze:
Bukol pisze:
Ocet pisze:
O formatach nie wiedziałem... :oops:
Do OCTA - dziękuję :P .
Post: śr mar 03, 2004 6:16 pm
Swoja BABA
Ocet pisze:
DIN Deutsches Institut fur Normung
ja znam DIN z nieco innej strony ... jako normy budowlane ...i choc fotografia sie interesuje, nigdy nie zwrocilam uwagi ze czulosc filmow jej tez odpowiada [zdziwiony]
Post: śr mar 03, 2004 9:41 pm
Tak, tak, wszystko sie zgadza.
Deutsches Institut fuer Normung wydaje Deutche Industrie Norme, tak jak Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakosci wydaje Polskie Normy (PN) [zlosnik] , ktore zreszta tez jakos okreslaja czulosc filmow. Jest to jednak stosowane w stopniu zblizonym do wcale, wiec nie pamietam jaka jest skala, czy przypadkiem nie jest to to samo co GOST, albo ISO
W108 - 250 S 1967
Post: wt mar 09, 2004 10:53 pm
KOTYO pisze:
Szkoda, że wcześniej nie widziałem tego zdjęcia. Z tego co wiem to nie może to być W 111 220b tak jak napisałeś. To może być 220 Sb/SEb lub 230 S. W 111 220b miał inny tył. Nie miał chromów na całym błotniku(i na części drzwi) tylko na samych skrzydłach. Lampy miał takie jak W 110 190. Zderzak miał pojedynczy - bez balkonów. Coś jest nie tak. Sprawdź numer nadwozia i silnika.
220 b - nadwozie 111.010 i motor 180.940 (180.IV)
220 Sb - nadwozie 111.012 i motor 180.941 (180.V)
220 SEb - nadwozie 111.014 i motor 127.982 (127.III)
230 S - nadwozie 111.010 i motor 180.947
Może to jest 230 S. Nr nadwozia miał taki sam jak 220b, ale inny numer silnika co widać powyżej. Jeśli moje przypuszczenie jest właściwe to zgadzałby się rok produkcji 1966, bo wtedy robiono już 230 S, a 220 b już nie schodził z taśmy (230 S - maj 1965 do stycznia 1968). Pozdrawiam.
P.S. Wstyd, że przeoczyliśmy to z Octem :oops: :oops: :oops: ...
Post: wt mar 09, 2004 11:08 pm
KOTYO pisze:
Ja już gdzieś widziałem to autko... W dzieciństwie... :-? Zajrzę głębiej w pamięć... Może sobie coś przypomnę...
Prezes MB/8 Club Poland
Post: wt mar 09, 2004 11:41 pm
Idzik pisze:
KOTYO pisze:
Jak mógłbym ci pomóc ???
Pozdr.
[oczko]
KOTYO
BMW 528SE - soorry MB
