Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 10:08 pm
Post: pn gru 06, 2010 1:39 pm
witam czy kazdy ogranicznik bedzie pasowal do dzwi?? w123 ja posiadam taki 1237200016 a chce go zamontowac do dzwi kierowcy
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: wt gru 14, 2010 9:33 pm
ograniczników drzwi były 2 lub 3 rodzaje, ale każdy powinien pasować, bo otwory montażowe się nie zmianiały
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw gru 16, 2010 7:30 pm
ja przy okazji wymiany dwoch z czterech ogranicznikow pomylilem przy montazu tył z przodem - działa.
Post: czw gru 16, 2010 7:46 pm
tito pisze:
Nie ma prawa pasować - przednie są dłuższe, więc jakim cudem działa?
Post: pt gru 17, 2010 10:07 am
są dłuższe ? to ja mam chyba jakąś "universal" wersje tych ograniczników bo są takie same.
Jaki kąt rozwarcia zatem powinny mieć tylne drzwi ? :]
Post: pt gru 17, 2010 1:16 pm
juz wszystko wiem byłem w serwisie i wymieniono mi wszyskie okazało sie że są takie same.dotego zapłaciłem za jeden a wymienili mi cztery. polecam mercedes-benz mojsiuk stare bielice koło koszalina. dzieki wszystkim
wojteksend
PEUGEOT BOXER 2,5D
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: pt gru 17, 2010 11:12 pm
Zimno jak jasna cholera, ale jutro to sprawdzę dla pewności.
Rozleciał mi się ogranicznik z tyłu, a że miałem jakiś to wymieniłem. Tyle, że drzwi się nie chciały zamknąć po tej operacji. I tak jak mówię - tylne mam krótsze (jaj sobie uciąć nie dam, w ogóle nic nie dam - ale tak mi się zdaje i dlatego to sprawdzę).
W każdym razie w pierwszej serii przednie mają nr 1237300016 a tylne 1237300316, natomiast późniejsze, i jedne i drugie, mają ten sam nr części - 1237200016.
A ja cały czas mówię o piewszej serii.
Post: sob lis 12, 2011 10:57 pm
Przy okazji tematu mam pytanie o montaż ogranicznika... a raczej jak wyjąć bolczyk który przytrzymuje ogranicznik? wyjąłem spinkę w dolnej części i nie mogę go wyciągnąć, on jest jakoś wkręcany? czy trzeba po prostu go wybić?
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: sob lis 12, 2011 11:13 pm
Wybić do góry.
EX 123 300D 81';123 200D 76';123 300D 79';123 300D 83/79 ; 124 200D 86';210 220D 96';123 240D 82' obecnie;;S123 300D 83' ;202 2.5 TD 95'
Post: pn lis 14, 2011 8:23 pm
Jeżeli mercedes nadawał częściom różne numery, to znaczy, ze nie są takie same.
Zdjęcia - czysty jest z tyłu, uświniony - przedni. Różnice wyraźnie widoczne. Po zamontowaniu przedniego do drzwi z tyłu nie mogłem ich zamknąć.
PICT0001a.JPG [ 27.53 KiB | Przejrzano 1191 razy ]
PICT0004a.JPG [ 43.24 KiB | Przejrzano 1191 razy ]
PICT0005a.JPG [ 35.37 KiB | Przejrzano 1191 razy ]
Próbowali mi go spawać - niestety żadną metodą się ta sztuka nie udała. Ani TIG, ani gazowo, srebrem - nic, topi się.
Post: wt lis 15, 2011 10:58 am
Ograniczniki faktycznie różniły się względem serii, przerabiałem to u siebie jakiś czas temu na drzwiach tylnych.
Zasadnicza różnica polaga na tym, że pierwszoseryjny otwiera drzwi "jednostopniowo" natomiast pozostałe powodują dwa skoki podczas zamykania/ otwierania.
W123 200 '82
Post: wt lis 15, 2011 3:47 pm
class pisze:
To akurat jest powszechnie wiadome - dyskusja dotyczy różnic pomiędzy PRZEDNIMI i TYLNYMI pierwszej serii, a nie między seriami...
