Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 7:43 pm
Post: sob gru 18, 2010 12:51 pm
Hej,
Prawdopodobnie padl mi alternator w mercedesie w126 z silnikiem m103.
Jak wyjac ten alternator i jaki bedzie pasowal?
Kupic nowy czy znalezc jakis zestaw naprawczy i czy da sie to zregenerowac w domowych warunkach?
Jesli ktos ma do sprzedania albo namiary na cos dobrego i taniego to prosze dac znac.
Dzieki Pozdr
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: sob gru 18, 2010 1:11 pm
Odkręcasz wyjmujesz śrube z dołu, luzujesz górną, przechylasz alternator od silnika aż pasek się zluzuje i wykręcasz górną. Tym sposobem nie ruszasz problematycznego w M103 napinacza.
Alternator lepiej zregenerować, wymiana pierścieni ślizgowych, łożysk i szczotek - i jest w zasadzie nowy. O ile prostowniki w środku są OK - to można sprawdzić po rozebraniu (albo bez oscyloskopem) - jeśli nie to wymienia się diody.
Jeśli nie masz zapału i ściągacza do łożysk oraz wprawy w lutowaniu - powierz robotę poleconemu elektrykowi. Byle nowe pierścienie ślizgowe były idealnie centryczne (ja wymieniałem 3 a 4 nowy przetoczyłem...)
Post: ndz gru 19, 2010 7:37 pm
Numer GG: 2329845
Dobrze kolega radzi, koszt regeneracji alternatora jak sam wymontujesz i oddasz do naprawy np. w Krk to wydatek ok 100zł. Masz nowe tulejki i/lub łożyska, szczotki i przetoczony komutator. Jak masz słabe ładowanie to można pokusić się o nowy regulator (koniecznie niemiecki jak nie Boscha to MEYLE, Trucktec, itp.). Teraz regenerowałem w W124 M111 razem z dmuchawą dałem 180zł.
Napinacza nigdy nie ruszasz, zawsze się da tak ściągnąć pasek aby nie trzeba było go ruszać. W W124 zawsze ściągałem i załadałem na śrubokręt o pompę wspomagania lub ręcznie naciągając i narzucając na pompę wody.
Pozdr
PP
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
Post: ndz gru 19, 2010 8:45 pm
jaki może być koszt takiej regeneracji?
Post: pn gru 20, 2010 3:11 pm
Wlasnie dzis sprawdzilem w aucie i numery na alternatorze sa takie: 0 120 469 947 36/80A
Jak teraz do tego znalezc potrzebne mi czesci??
A moze lepiej kupic jakis zamiennik?
Post: czw gru 30, 2010 10:27 pm
Koledzy dobrze ci radzą. Alternator nie jest skomplikowany. Rozbierasz, czyścisz jak nowy i składasz wymieniając zużyte części. Tylko regulator należy wymienić prawie zawsze. Resztę można śmiało zregenerować. To naprawdę nietrudne. Możesz spróbować
Ostatnio zmieniony ndz sty 02, 2011 1:11 pm przez Nemo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 02, 2011 11:42 am
Kupilem juz drugi na podmianke, uzywany ale na 3 miesiecznej gwarancji, przeloze i zobaczymy, stary zregeneruje pozniej, bo auto potrzebuje na teraz.
