Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:02 pm
Post: sob gru 18, 2010 9:38 pm
Chciałbym sie dowiedzieć do czego w w124 jest przycisk zaznaczony na poniższym zdjęciu?
(czyżby czujnik ciśnienia w oponach? )
!!gwo,Zw!WE~$(KGrHqQOKkYEym1-!ehNBM4fgrfom!~~_4.jpg [ 55.4 KiB | Przejrzano 742 razy ]
Audi 80 1.9 TDI 92’
Citroen Evasion 1.8i 99’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: sob gru 18, 2010 9:42 pm
Chyba coś do znieczulenia ASD jak załadasz łańcuchy na koła.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob gru 18, 2010 11:44 pm
Znieczula ASR, ale nie wyłącza.
fb.com/waxclusive
Post: ndz gru 19, 2010 8:53 am
Rzadka opcja w w124 ?
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: ndz gru 19, 2010 8:57 am
Numer GG: 8478669
Mam taki sam przycisk w loszce [zlosnikok] a w 124 w tym miejscu jeszcze nie spotkałem...moze ktos go tam wsadzil zamiast innego, czerwona lampka po wcisnieciu na nim sie pali? trojkat na zegarach świeci?
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz gru 19, 2010 9:38 am
W dobrze wypasionych W124 też takie bajery były [hihi]
Post: ndz gru 19, 2010 10:14 am
To jest akurat ( zdjęcie) z 300e wersja usa
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: ndz gru 19, 2010 1:17 pm
trocin pisze:
Przecież to standardowe miejsce na umieszczenie tego przycisku w 124. A co do wsadzania zamiast innego przycisku to nie spotkałem jeszcze normalnego użytkownika MB który by chciał sobie dołożyć ASR do wypasu, który jest nieporozumieniem.
320TE 92' z gazownią
Post: ndz gru 19, 2010 1:29 pm
pinkifranz pisze:
Nie do końca nieporozumieniem, zależy od tego kto takim autem jeździ. Samochód szczególnie z V8 robi się idiotoodporny i bardzo ładnie zapobiega spinowi przy nie umiejętnym dawkowaniu gazu na zakręcie.
fb.com/waxclusive
Post: ndz gru 19, 2010 7:21 pm
Numer GG: 2329845
Dokładnie jak napisali przedmówcy - znieczula ASR (nie mylić z ASD).
ASR był dostępny tylko w 6 i 8 cylindrowych benzynach W124. Czy to rzadkość - raczej nie. W zasadzie to ja np. wolałbym ASD (czuli blokadę mech. różnicowego), zamiast ASR czyli redukcję poślizgu kół przy ruszaniu. Co do przekładki ASR do auta bez ASR to jest już to kłopotliwe musisz wymienić począwszy od mostu, elektroniki, licznika, pompy ABS na ASR, moduły, inny jest ABS - 4 czujnikowy zamiast 3 czujnikowy co powoduje że inne są piasty z tyłu - dostosowane do niezależych czujników prędkości kół. W standardzie ABS w W124 zbiera średnią prędkość kół tylnych z dyfra przy ASR musi z każdego koła osobno. Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Przy przekładce do mniejszej pojemności np. 4 cylindrówki należy pamiętać że 6 i 8 mają grubsze półośki i większe średnice przegubów.
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
Post: ndz gru 19, 2010 9:32 pm
zegarek pisze:
Dlatego podkreśliłem normalny użytkownik.
Post: pn gru 20, 2010 10:51 am
W deszczu 500E bez ASR chyba nie ruszyłby z miejsca...
Osłabienie działa do prędkości 30 km/h, po jej przekroczeniu przestaje działać, ale jest aktywne do 50 km/h [czyli jeśli zwolnimy poniżej 30 km/h nie przekraczając wcześniej 50 km/h ASR jest wciąż osłabiony (choć mam wrażenie, ze jednak całkowicie wyłączony)]. Po przekroczeniu 50 km/h wyłączenie osłabienia ASR się wyłącza całkowicie (wyłączenie się wyłącza [oczko]), czyli, że się włącza ASR permanentnie.
Uff...
Jakoś tak.
Chyba, że pokręciłem prędkości - może zamiast 30 km/h, było 40 km/h a zamiast 50km/h 60km/h? No może. Tak czy inaczej dla fanów driftu to marna to pociecha, dla fanów życia - całkiem niezła.
Jest kilka metod całkowitego wyłączenia ASR, ale, jak mówi mój guru, jak go nazywam "Warszawski Szaman Od Pięćsetek" - Witek, to nie poprawia osiągów i po pół godzinie i zjaranym całkowicie komplecie opon zupełnie się nudzi, na razie nie praktykuję.
pawelp pisze:
Na marginesie dopytam, czy istnieją W124 z tempomatem i bez ASR? Kiedyś był wątek, że dołożenie tempomatu do samochodu z ASR to pikuś, bo wykorzystuje te same co ASR czujniki, a z samym ASD już nie tak łatwo.
Dodatkowo przy okazji zapytam odnośnie ASR i ASD w 500E. Mam wrażenie, że tu jest ASD, oprócz tego, że jest ASR. Kto ma wiedzę na ten temat?
Szymon
Szymon
p.s. Kiedyś myślałem, że włącznik obiegu wewnętrzego w klimie automatycznej (z tymi strzałkami w kółko) jest permanentym wyłacznikiem ASR. Szkoda, że nie jest.
[hihi]
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pn gru 20, 2010 12:31 pm
szymon.dziawer pisze:
To się wyklucza.
Nie miałoby to większego sensu.
fb.com/waxclusive
Post: pn gru 20, 2010 12:52 pm
zegarek pisze:
To się wyklucza.
Hmmm... Ale wiesz napewno, czy tak Ci się wydaje (pewnie wiesz na pewno niestety [szalone] )?
Ja sens bym widział. Bo ASR faktycznie "obniża" moc, ale jeśli nie byłoby ASD, to całe 470 Nm musiałoby być "przytrzymane" przez uchylenie przepustnicy i jeden zacisk tylnego koła. A z ASD przepustnica na tyle by przymykała, aby wyeliminować różnicę prędkości między osiami, a nie między osiami i między tylnymi kołami w przypadku poślizgu jednego z nich.
Tak se wymyśliłem. Ciekawe, czy ci ze Stuttgartu i Zusenhofen nie pomyśleli podobnie.
:evil:
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn gru 20, 2010 2:16 pm
Są trzy rodzaje dostępnych mostów (jako dowód masz EPC):
1. Zwykły
2. ASR
3. ASD
Nie ma czwartego ASR + ASD :)
Jak dobierasz części z EPC, to numery części się wykluczają do modeli z ASR i do tych z ASD.
Może można jakoś odpalić ASR z mostem ASD, ale bynajmniej nie widziałem takiego auta.
fb.com/waxclusive
