Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 4:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn gru 20, 2010 2:34 pm
Przyjmuję z pokorą to co piszesz, bo uważam Cię za fachowca. Tymniemniej uważam brak "szpery" przy ASR (lub realizowanie jej za pomocą hamulców - tak jest?) za poważne niedopatrzenie MB zwłascza przy mocy i momencie 500.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pn gru 20, 2010 3:22 pm
szymon.dziawer pisze:
U mnie w SEC też jest ASR i chciałbym zamienić na szperę, bo mam skłonności do łapania większych kątów :)
Teraz można tylko z rybki, ale lecieć można krótko, bo zaraz włącza się ASR i nie można cisnąć gazu :)
Ale dając auto żonie, można spać spokojnie, że nie zaliczy spina od "power over" i nic się nie stanie (autu).
Ogólnie ASR tu działa tak, że przyhamowuje ślizgające się koło i odejmuje gazu.
fb.com/waxclusive
Post: pn gru 20, 2010 6:15 pm
pawelp pisze:
Dokładnie jak napisali przedmówcy - znieczula ASR (nie mylić z ASD).
ASR był dostępny tylko w 6 i 8 cylindrowych benzynach W124. Czy to rzadkość - raczej nie. W zasadzie to ja np. wolałbym ASD (czuli blokadę mech. różnicowego), zamiast ASR czyli redukcję poślizgu kół przy ruszaniu. Co do przekładki ASR do auta bez ASR to jest już to kłopotliwe musisz wymienić począwszy od mostu, elektroniki, licznika, pompy ABS na ASR, moduły, inny jest ABS - 4 czujnikowy zamiast 3 czujnikowy co powoduje że inne są piasty z tyłu - dostosowane do niezależych czujników prędkości kół. W standardzie ABS w W124 zbiera średnią prędkość kół tylnych z dyfra przy ASR musi z każdego koła osobno. Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Przy przekładce do mniejszej pojemności np. 4 cylindrówki należy pamiętać że 6 i 8 mają grubsze półośki i większe średnice przegubów.
Ja mam tempomat i ASD. Szymon ale ty w 500 masz na kontrolce ASR. Konstruktorzy uznali widocznie, ze ASR lepiej się sprawdzi (nie pozwoli zrobić krzywdy kierowcy).
W124 E 320 T
Post: wt gru 21, 2010 7:53 am
A ja w C140 mam przycisk ASR Off. Po jego włączeniu trójkąt się zapala ale dalej miga, gdy dochodzi do poślizgu.
Polemizowałbym, że w ASR most nie może się zblokować.
Przy jeździe pod górę z przyciskiem ASR Off nie ogranicza na pewno mocy lecz napęd na pewno nie jest tylko na lżej chwytającym kole (jak w normalnej różnicówce).
Ja myślę że ASR ma także ASD - ale trochę inaczej rozwiązane technicznie, aby przyhamowanie nie ukręciło mostu.
To że w EPC sa mosty ASD, ASR i zwykłe nie mówi, że most ASR nie ma mechanizmów blokowania, na pewno jest to inne rozwiązanie techniczne.
Pozdrówka,
Post: wt gru 21, 2010 7:09 pm
Numer GG: 2329845
Dokładnie można mieć albo ASD albo ASR.
Uwaga nie dotyczy 4matika, który z tego co pamiętam ma ASD w tylnym moście.
A tak dokładnie to zwykły dzieli się na zwykły (bez ABS) i z ABS. Nie zapominajmy, że nie wszystkie W124/W201/W123 i W126 miały ABS.
ASR nie ma instacji hydraulicznej do blokady mechanizmu. Zakładając, że nie podłączasz czujnika ABS - robi za korek wlewu oleju, zaślepisz hydraulikę ZHM siłowników dyfra otrzymujesz zwykły most. A teraz nie masz skąd pobrać prędkość kół, bo czujniki ABS w dyfrze ASR są montowane w moście na wyjściu półosiek.
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
Post: wt gru 21, 2010 9:04 pm
mza pisze:
Jaki lejesz olej do swojego mostu ASR?
To rozwieje Twoje wątpliwości :)
fb.com/waxclusive
Post: śr gru 22, 2010 7:52 am
zegarek pisze:
Jeszcze nie lałem, ale chcę wlać taki jak do poprzednich mostów:
To jest tak, do mostów bez ASD, wystarczy oleum 85W90 w klasie API GL-4 (MB 235.0)
Do mostów z ASD, konieczny jest w klasie API GL-5 (MB 236.7). oleum o wyższej klasie można używać jako zamiennik dla klasy niższej, na odwrót nie.
Klasa ta jedynie określa w jakich warunkach będzie pracował olej. W mostach z ASD, warunki są bardziej wymagające, działają większe siły.
Zakładam, że do mostu z ASR też muszą siły być większe (nawet jak nie ma blokady) wiec naleje taki jak do mostu z ASD.
Olej do mostów bez ASD oryginał ma numer 009892803
Olej do mostów z ASD numer oryginału 0019891703.
jak się mylę to daj szybko znać.
Pozdrówka,
Post: śr gru 22, 2010 7:57 am
zegarek pisze:
Moje wątpliwości nie dotyczą czy most z ASR ma ASD - nie ma. Wydaje mi się, że ma jakiś inny mechanizm, który działa po przyciśnięciu ASR Off - po prostu trakcja jest za dobra aby było to zwykła róznicówka.
Pozdrówka,
Post: śr gru 22, 2010 9:56 am
Most bez typowego ASD/LSD nie ma nic w środku co mogło by blokować mechanizm, albo są siłowniki hydrauliczne, sprzęgła i inny olej albo nie ma.
Post: śr gru 22, 2010 10:05 am
Mój góru, Warszawski Szaman od Pięćsetek potwierdził słuszność twierdzeń Zegarka. ASR najpierw przytrzymuje hamulcem i przez to realizuje "pseudoszperowanie", potem ujmuje mocy przez przymknięcie przepustnicy i jeszczecośtam elektro-elektronicznego. Chodziło jednak głównie o to: to jeden z hamulców "szperuje" most przy ASR. Niestety. Ale jakoś chyba dam radę z tym żyć, bo i tak 500 jest dość szybka i nawet sprawna.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: śr gru 22, 2010 1:17 pm
No to wszystko jasne ASR Off odłacza TYLKO obniżenie momentu, hamulcowa szpera działa*.
Tak przynajmniej jest w instrukcji.
*co prawda (dla ASR Off) załącza się do 40km/h, a wyłącza powyżej 80km/h.
W przypadku pełnego ASR działa w pełnym zakresie prędkości.
Pozdrówka,
Post: czw gru 23, 2010 10:53 pm
Przetestujemy jej sprawność na wiosnę ;)
Nerwowa Niemra
