Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 3:47 pm
Post: czw lut 03, 2011 9:48 am
Witam.
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć (może jakiś schemat, zdjęcia) jak rozebrać deskę rozdzielczą w W115? Muszę się dobrać do stacyjki i startera, a dostęp od dołu jest bardzo ograniczony. Z góry dzięki za porady.
Piotrek
W115 220D
Post: czw lut 03, 2011 12:19 pm
wyciągnij zegary, będzie łatwiej
Post: czw lut 03, 2011 4:51 pm
A mógłbym dostać jakieś wskazówki, krótką instrukcję jak to zrobić, żeby nie popsuć, nie połamać?
W115 220D
Post: pt lut 04, 2011 9:14 pm
Mam ten sam problem, ale demontaż juz mam opanowany. Nie demontowałem deski, lecz tak jak kolega wyżej pisał starczy wyjąc zegary. Wkład stacyjki, tę częśc plastikową można odkręcic po wyjęciu wtyczki, jest mocowana do metalowego korpusu. U mnie przestał kręcic rozrusznik. Żeby uniknąc zbędnego demontażu, kupiłem od kolegi z forum stacyjkę.Okazało się, że moja jest dobra,
a mam przerwę na przewodzie od rozrusznika. Jeżeli Ci to pomoże to moge słuzyc zdjęciem wymontowanej stacyjki.
Post: pt lut 04, 2011 9:25 pm
Zacznij od sprawdzenia rozrusznika. Trzeba doprowadzic prąd np.krótkim przewodem, od grubego kabla, do przewodu mocowanego niżej wkrętem M5 ?. Jeżeli się odezwie, to znaczy, że jest uszkodzony bendix. Jeżeli nie, to mogą byc szczotki.
Mój rozrusznik po zregenerowaniu milczał, stąd poszło podejrzenie na stacyjkę, której baaardzo nie chciało mi się odkręcac, dlatego nowa posłużyla mi tylko do dalszej diagnostyki.
Post: sob lut 05, 2011 2:11 am
U mnie rozrusznik kręci. Nawet "za dobrze". Jakiś pseudo-specjalista coś namieszał w kabelkach i kręci mi rozrusznikiem od razu jak przekręcę kluczyk i nie przestaje dopóki go nie wyjmę. Najbardziej pomógłby mi opis (zdjęcie) tego jak to powinno być wszystko podłączone. Co do stacyjki a co do startera. Dzięki za radę z wymontowaniem zegarów. Pozbieram trochę informacji i jak po sesji wrócę do Lublina to się tym wszystkim zajmę.
P.S. Jaki prąd rozruchu powinien mieć akumulator do W115 220D?
W115 220D
Post: sob lut 05, 2011 7:51 pm
to się odezwij jak wrócisz ;)
