Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 9:19 pm
Post: śr sty 26, 2011 10:49 pm
Witam. Mam mały problem w nowo zakupinej kaczce z silnikem 2.3 diesel swiece zarowe grzeja zdecydowanie zbyt długo( w sumie to nie wiem czy sie w ogle wylaczaja czy grzeja caly czas). Objaw jest taki ze po przekreceniu stacyjki w pozycje grzania swiec, kontrolka od nich sie zapala i moge czekac minute i wiecej i nie zgasnie. Silnik zapala normalnie po odczekaniu 5-6 sekund( tak jak powinno byc). Pozatym jak silnik juz pracuje i odepne ta mala kostke na przekazniku od swiec to slychac jakby mu normalnie ulzylo( spada obciazenie alternatora?), stad podejrzenie ze grzeja caly czas. Mozna to w jakis sposob łatwo sprawdzic?
Post: czw sty 27, 2011 4:00 pm
Miernikiem - sprawdz napiecie na swiecach.
Post: czw sty 27, 2011 7:17 pm
diablos25 pisze:
To już sobie praktycznie sam odpowiedziałeś, że grzeją cały czas...
Można choćby zwykłą żaróweczkę podłączyć do zacisku świecy i masy - jak świeci to kicha, zresztą skoro nawet kontrolka nie gaśnie to już samo to tak sugeruje. Ja miałem taki przypadek, że kontrolka normalnie gasła jak powinna, a przekaźnik dalej grzał pełny cykl, niezależnie od niczego zawsze 24 sekundy.
Ale raczej na 90% przekaźnik do wymiany, już chyba nic z niego nie będzie...
Post: czw sty 27, 2011 10:50 pm
No pospieszylem sie z tym pytaniem dzis rano juz wiedzialem jak sprawdzic i oczywiscie kontrolka gasnie ale po ok pol minuty, Wiec mowicie przekaznik do d...y? Mozna w jego miejsce wstawic od 200 z w124 lub w201?
Post: ndz lut 06, 2011 7:27 pm
Po prostu kabel od temperatury silnika który prowadzi do przekaźnika świec się przetarł lub uleciał a on jest odpowiedzialny za długość grzania świec sprawdź to .
Post: pn lut 07, 2011 11:39 pm
tolder126 pisze:
hmmm, a gdzie go szukac? gdzie on sie wpina? To inny kabel niz czujnik temp na glowicy? opowiedz cos o tym bo widze ze zamiana przekaznika nie pomogla.
Post: wt lut 08, 2011 8:43 am
diablos25 pisze:
tolder126 pisze:
kabel możesz prześledzić z przekaźnika , w przekaźniku masz dwie kostki jedna idzie do świec ta większa , a w tej mniejszej zdaje się ona ma 5 kabli jeden z nich idzie do czujnika temperatury w silniku , jak masz czujnik z dwoma bolcami to wtedy jeden kabel idzie do przekaźnika drugi do licznika , albo masz z jednym bolcem to wtedy szukaj jeszcze jednego takiego samego wkręconego w silnik i też jeden z nich prowadzi do przekaźnika .
Post: wt lut 08, 2011 11:50 am
tolder, nie każdy przekaźnik ma wyjście na ten czujnik, są też przekaźniki, które w małej kostce mają tylko 4 piny, więc niech diablos najpierw zerknie jaki ma w ogóle u siebie zanim zacznie szukać być może nieobecnego przewodu.
Jeżeli dobrze pamiętam przy czteropinowym jest tak:
31-masa
15-plus po stacyjce
50-sygnał z rozrusznika
LA-kontrolka
Post: wt lut 08, 2011 2:09 pm
Otoz mam napewno piec pinow w malej kostce i rzeczywiscie sa dwa czujniki, jeden w glowicy a drugi w okolicach termostatu i wlasnie od tego drugiego szeld kabel ktory konczyl sie niczym(zapewne tak jak kolega napisal zostal urwany. Musze teraz poszukac jego drugiego konca i spiac. Dziekuje za sugestie, myslalem ze cos kombinowali z czujnikami i dlatego sa dwa.
Post: śr lut 09, 2011 10:47 pm
To bylo to (ten kabel urwany). Po złaczeniu wszystko dziala jak powinno. Dziekuje bardzo. [zlosnikz]
Post: sob lut 12, 2011 9:02 pm
Podepnę się pod temat...
Pacjent: W124 200D. Kontrolka grzania świeci się bardzo długo, niezależnie od tego, czy silnik jest ciepły czy zimny. Po prostu rozrusznik trzeba załączać się "na wyczucie", a nie czekając na zgaśnięcie kontrolki. Czy to może być podobny przypadek? Tak na marginesie, auto miało niedawno wymieniany silnik.
Dołączam zdjęcie. Czy winowajcą może być zaznaczony na zdjęciu kabel?
P290111_12.280002.jpg [ 34.02 KiB | Przejrzano 1237 razy ]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn lut 14, 2011 2:27 pm
A nie jest to przypadkiem przewód od elektromagnesu wiatraka? Nie wiem jaki masz przekaźnik, jeżeli kostka zasilająca jest 5 pinowa to przekaźnik bierze sygnał z czujnika temp.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lut 14, 2011 2:56 pm
Kolego Szumek tak to ten skurczybyk. U mnie po podlaczeniu przekaznik grzeje jak trzeba. W dielsu chyba tylko 2.0 ma elektromagnes na wiatraku a reszta na visco jest.
Post: wt lut 15, 2011 2:36 pm
To może inaczej zapytam...
Czy OM601 ma dwa czujniki temperatury? Jeśli tak, to gdzie one się znajdują?
Mercedes W124 200D
Post: śr lut 16, 2011 9:03 pm
Ja mam om 601 ale motor jest 2,3( w sumie to samo tylko lekko rozwiercone 2,0) i u mnie jeden jest na glowicy w okolicy 2 swiecy zarowej a drugi w tym mejscu ktore pokazales na zdjeciu.
