Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 4:01 pm
 Tytuł: Dziwny hamulec
Post: pt lut 04, 2011 7:31 pm
Witam, pożyczyłem dzisiaj W123 od kolegi i na trasie, hamulec dziwnie zaczął się zachowywać.
W pewnym momencie, pedał całkowicie wpadł w podłogę(ale hamował normalnie) po jakiś 10 minutach, wszystko wróciło do normy i szczęśliwie dojechałem do celu.
Przeglądają forum, wyszukałem info że podobne przypadki z opadającym pedałem są skutkiem np. uszkodzonej membrany w vacum pompie. Ale czy gdyby tak było, to hamulec by wrócił po krótkim czasie do normalnego stanu? Chyba nie.
Czy któs mógłby mnie oświecić, co mogło spowodować że pedał wpadł całkowicie w podłogę i ewentualnie co(prócz membrany-ta chyba jest ok, bo nie zauważyłem żeby węże od niej zasysały jakiekolwiek ciecze) mam sprawdzić?
Pozdrawiam serdecznie.
Post: pt lut 04, 2011 8:41 pm
Jeśli pada cokolwiek związanego ze wspomaganiem (pompa, serwo itd.) to pedał by twardniał na deche i trzeba by go deptać mocno.
Jeśli wpada to przepuszczają uszczelki w sekjach pompy albo jest wyciek.
Post: pt lut 04, 2011 8:46 pm
Kiedy jest zapieczony zacisk tak sie zdarza.
Czasem po 200km non stop, czasem po 30 .
Post: pt lut 04, 2011 9:09 pm
Może przepuszczać uszczelka w pompie hamulcowej, ale stawiałbym też na zapieczony tłoczek.(zwłaszcza jeżeli samochód rzadko jeżdżony.
Post: pt lut 04, 2011 9:15 pm
Albo stary gotujący sie płyn.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lut 05, 2011 9:57 am
Na 99 % pompa, a dokładnie tak, jak napisali koledzy Ukaniu i desperado - przepuszcza uszczelka . Też mnie to spotkało, w momencie wjeżdżania do Poznania. Trochę się spociłem, ale szybkie podpompowanie pomogło. Zestaw naprawczy wystarczył.
Post: pn lut 07, 2011 10:01 am
Ja mam taki problem, ze pedal w miare uplywu czasu robi sie coraz bardziej miekki.
tj. Naciskam - hamuje OK, trzymam pedal hamulca i czuje jak w miare uplywu czasu wpada coraz bardziej w podloge.
Czyzby rowniez uszczelka/membrana w pompie ?
Post: pn lut 07, 2011 6:58 pm
jeśli spada po chwili to może masz gdzieś dziurę lub tłoczek/cylinderek gdzieś cieknie
Post: wt lut 08, 2011 11:04 pm
czyli w teorii KarolaS plynu hamulcowego powinno ubywac az w koncu wypompowuje sie caly.
Musze to obadac, co jak co - hamulce to wazna sprawa [hihi]
Post: śr lut 09, 2011 7:44 am
Słuchajcie tego co pisze Ukaniu a oszczędzicie czasu na szukaniu zapieczonego tłoczka.Jeśli nie ma wycieku płynu to winna jest tylko pompa hamulcowa.
Post: ndz lut 13, 2011 9:06 pm
Numer GG: 9139224
Dzisiaj, wracałem do domu, i po naciśnięciu na pedał z normalną (poprzednią) silą i nic, dopiero po jego mocniejszym wciśnięciu hamulce zareagowały, z początku myślałem że to coś z serwem, ale po wnikliwym sprawdzeniu przewodów, stwierdziłem że to może być pompa, lecz w czasie kolejnej jazdy, z niepoprawnym hamulcem zapaliła się kontrolka od ręcznego, a zarazem, od niskiego poziomu płynu hamulcowego, od razu mówię ze to nie wyciek z przewodów. Powiem jeszcze że sytuacja powtórzyła się kiedyś (2 tygodnie w trasie), ale później było normalnie.
Moje pytanie brzmi:Jutro mam zamiar kupić płyn hamulcowy, no i wiem że nowy płyn = nieszczelności w wyniku usunięcia zabrudzeń (dodatkowego uszczelnienia), a pyzatym nie chciał bym aby płyn hamulcowy mi się zważył, czy coś po dolaniu . a nie znam poprzedniego płynu. Jaki płyn polecacie?
Post: ndz lut 13, 2011 10:38 pm
DOT 4 . Przy okazji wymiany płynu sprawdź czy wszystkie tłoczki chodzą bez zacięć.
Chcesz powiedzieć, że poziom płynu jest właściwy(nie na dolnej kresce, bo wtedy może się zaświecić od czasu do czasu) a świeci lampka? :o
Jeżeli tak, to dodatkowo sprawdź przewody elektryczne.
Post: pn lut 14, 2011 6:27 am
Numer GG: 9139224
Płyn dolany, kontrolka zgasła, dziś odpowietrzę układ, i w drogę.
[szalone]
Post: pn lut 14, 2011 6:15 pm
Numer GG: 9139224
Niestety, przewody sztywne do wymiany, Wie ktoś jaki to ma rozmiar-wymiar, chodzi mi głównie o gwinty... czy to ten gwint M10x1,25mm
Post: pn lut 14, 2011 11:49 pm
stawiam na zapieczone zaciski,płyn sie zagotowuje.
Pozdr
nie ma jazdy bez gwiazdy!
