Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 3:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 23, 2011 6:14 pm
maly update, dzisiaj wyjalem przepustnice ladnie benzyna umylem zasyfiona jak nie wiem
zalozylem spwrtotem iiiii... nic ;) nadal to samo, zaloze druga i zobacze czy dziala jak nie to bede szukal dalej
Post: śr lut 23, 2011 7:58 pm
Jak wyjmiesz swoja, sprawdź kable pod deklem, jak są popękane to do wymiany i może będzie działać.
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: czw lut 24, 2011 7:28 am
Numer GG: 5048999
kamil100
Teraz musisz jeździć, aż załapie nowe wartości (teoretycznie niby jest to 500km) bądź zresetować do standardowych i przyśpieszyć proces uczenia. Możesz to zrobić przez komputer lub w ten sposób:
1. Odczyt i kasowanie wszystkich kodów błędów
2. Wyłączyć zapłon i poczekać co najmniej 5 sekund
3. Włącz zapłon, odczekać minimum 10 sekund, a następnie uruchomić silnika
Po tym procesie resetujesz wartości adaptacyjne ECU, dzięki temu szybciej pozbiera nowe dane.
Lub inny sposób:
1. Włącz zapłon
2. Wciskaj delikatnie i równomiernie pedał gazu od położenia wolnych obrotów do "dechy"
3. Zwalniaj powoli nacisk na pedał gazu aż do jego całkowitego zwolnienia
4. Wyłącz zapłon
Przepustnica została rozpoznana/zaadaptowana do układu.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: sob mar 05, 2011 3:41 pm
witam, zalozylem dzis inna przepustnice i duzo nie pomoglo, nadal gasnie spadajac na wolne obroty
myslicie ze moze miec to cos wspolnego z filtrem paliwa ktory byl wymieniany?
jeszcze maly update, zauwazylem ze chodzi jakby inaczej ale nadal nierowno, sam z siebie raczej nie gasnie ale po dodaniu gazu i odpuszczeniu auto spadajac na wolne obroty samo gasnie
Post: ndz mar 06, 2011 9:51 am
Numer GG: 5048999
A zrobiłeś to, co pisałem post wyżej?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz mar 06, 2011 4:25 pm
jak najbardziej
Post: ndz mar 06, 2011 4:38 pm
Numer GG: 5048999
Odłącz wtyczkę od przepływomierza i zobacz czy będzie pracował tak samo.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz mar 13, 2011 4:51 pm
mr simon miales racje, przeplywomierz zmieniony auto chodzi jak trzeba :D
dzieki wszystkim za odpowiedzi, przepustnica tez chyba byla popsuta swoja droga na wszelki wypadek zostawie stara
Post: pn mar 14, 2011 8:24 am
Numer GG: 5048999
Cieszę się, że mogłem pomóc i że udało Ci się rozwiązać problem :)
VW PASSAT B4 1.9TDI
