Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 11:28 pm
Post: ndz lut 27, 2011 1:57 pm
Witam. Problem polega na tym, że rano po przekręceniu kluczyka na pozycję grzania świec nie zapala się kontrolka, ale widać że same świece grzeją, bo po długim czasie, tj. ok minucie słychać "cyknięcie" i wszystkie kontrolki zaczynają mocniej świecić. Po zapaleniu silnika kontrolka grzania nadal nie świeci. Dodam, że gdy podczas tego długiego grzania, tak po ok 20-30 sekundach wyłączę zapłon i włączę go ponownie kontrolka grzania zapala się poprawnie na parę sekund. Auto było u mechanika, sprawdził wszystkie świece które są w porządku, lecz niestety nie był w stanie stwierdzić w czym tkwi problem i wysyła mnie do elektryka.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz lut 27, 2011 2:28 pm
przekaźnik sprawdzałeś ?
Post: ndz lut 27, 2011 3:33 pm
Nie, mechanik mówił żebym podłączył jakiś zastępczy i zobaczył co się będzie działo, ale nie mam skąd go wziąć. Jak mogę go sprawdzić?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz lut 27, 2011 4:01 pm
Prawdopodobnie Twój przekaźnik wariuje, w nim jest wbudowany układ elektroniczny, dobrze, że daje prąd na świece, ale jak widać na lampke niekoniecznie. Najlepiej podłożyć drugi przekaźnik, inaczej nie sprawdzisz, zresztą chyba nie ma czego tu sprawdzać.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lut 27, 2011 9:20 pm
niekoniecznie. może któraś świeca niedomagać. Wykręć świece i sprawdź je jak się grzeją i czy wszystkie równo.
Post: śr mar 16, 2011 4:17 pm
Walnięta świeca
Post: czw mar 17, 2011 7:10 pm
jak mialem W201 '87 jak padla swieca na pierwszym garze to kontrolka sie nie swiecila wogole. Z tego o wiem to przypadlosc pierwszoseryjnych W124 i W201. W drugiej serii kontrolka sie swieci bodajze 60s jak jakas swieczka padnie
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
