Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 5:00 am
Post: czw mar 17, 2011 2:47 pm
Przedwczoraj po pierwszej w tym roku przejażdzce moją 280 SLC inaugurującą sezon 2011 :)
niestety zaświecił się i świeci teraz już cały czas kontrolka ABS i niestety ABS przestał działać [jezyk]
Dzisiaj podjechałem do zaprzyjaźnionego mechanika który opiekuję się moimi pojazdami i sprawdzilimy czujniki - są OK, wypieliśmy i wpieli z powrotem komputer od ABS-u oraz sprawdziliśmy przekaźniki i wtyczkę na pompie ABS-u i niestety nic to nie dało. Wydaje mi się że powinien być gdzieś jakiś bezpiecznik tylko że nie mamy zielonego pojęcia gdzie go szukać bo w skrzynce go nie ma.
I tu duża prośba do kolegów może macie jakiś pomysł jak się zabrać do naprawy, zdiagnozowania, a może macie jakiś schemat do ABS C107 280 SLC 81r lub cokolwiek. Prawdę mówiąć jestem w desperacji bo jakoś nie wyobrażam sobie jazdy ze świecącą kontrolką i niesprawnym ABS ( nie chodzi o bezpieczeństwo ale o moje samopoczucie )
Będę wdzięczny za każde uwagi i kadą pomoc :P
Imlal
Imlal
W116 300SD 80r. automat
W124 300E 91r.automat
W107 280 SLC 81r. automat - był
Post: pt mar 18, 2011 9:42 am
Spróbuj zdjąć klemę z akumulatora i ponownie włożyć. Może pomóc. U mnie tak było i pomogło, ale po ok.30 km kontrolka znów się zaświeciła. Był minimalny wyciek z mocowania czujnika do dyfra. Uszczelniłem i ABS działa.
Post: pt mar 18, 2011 10:32 am
Panowie, ABS w C107 to nie Windows - CTRL+ALT+DEL nie pomoze. Bezpiecznik? Zabrudzenie? Uszkodzone przewody? Ale odpinanie klemy moze na chwile oszukac kontrolki. Nic wiecej nie da.
Post: pt mar 18, 2011 12:12 pm
Prawdopodobnie u mnie tak było, jak napisał kolega Bukol. Kontrolka uspokoiła się na jakiś czas. Przyczyną świecenia była nieszczelność połączenia czujnika.
Post: pt mar 18, 2011 12:57 pm
Jawu pisze:
Dzięki za sugestie, odpinania akumulatora już próbowałem bez skutku :cry:
W mojej SLC jest ABS tylko na przednie koła więc czujnika w dyfrze nie ma.
Może jakieś inne sugestie , może ktoś wie gdzie szukać bezpiecznika od ABS-u. A może ma ktoś manual Haynes-a do W 107 podobno jest tam schemat do ABS-u i mógłby podesłąć. Będę dozgonni wdzięczny [piwo] [drink] [piwo] [drink] [piwo] [drink] [piwo] [drink]
Imlal
Post: pt mar 18, 2011 2:27 pm
Ja mam haynesa do W107. Mam go w garażu i dziś zabiorę, jednak dostęp do skanera bede mial na poczatku tygodnia. Mam nadzieje ze nie zapomne. Własnie ustawiłem przypomnienie w komórce. ;-) Bedziesz musial poczekać.
Inna sprawa że haynes do W107 nie obejmuje sielników 280, ale ABS jest pewie taki sam.
PS.
Jakbym zapomniał to przypominaj sie na priv.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt mar 18, 2011 3:11 pm
and6412 pisze:
PS.
Serdeczne dzięki za pomoc :) Będę cierpliwie czekał. Wg EPC ABS i cała instalacja niezależnie od silnika jest dokładnie taka sama więc nie ma problemu. Jak by co to oczywiście się przypomnę [cool] W razie czego ślij na fruhauf@interia.pl
Imlal
Post: pt mar 18, 2011 9:57 pm
Właśnie mam go w ręce i szukam. Słowa o ABS w całej książce nie znalazłem. W dziale Breaking system nie ma. Są też schematy całej elektryki w aucie ale tam też slowa o ABS nie znalazłem (choć tam akurat mogłem przeoczyć bo jest pareset pozycji). W indeksie też nie ma hasła ABS, sa tylko inne tematy dot. hamulców ale 'standardowe'.
Może ten ktoś kto o tym wspominał wie gdzie to widział?
PS.
Ja mam "Mercedes-Benz 350&450 Owners Workshop Manual" isbn 0 85696 698 3 . Wygląda na to że później przemianowana na "Automotive repair Manual"
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob mar 19, 2011 8:40 am
and6412 pisze:
PS.
Uuuuu porażka :(
Informację że schemat ABS jest w manualu Haynesa wyczytałem gdzieś na jakimś zagranicznym forum podczas poszukiwań jakichkolwiek informacji o problemach z ABS w SLC. Widocznie info było niezgodne z prawdą.
Sorry za kłopot
A może ktoś coś znajdzie dot ABS w rocznikach ok 81 r. w innych autach. Po analizie EPC dochodzę do wniosku iz rozwiązanie ABS było identyczne zarówno w W107 jaki i w W116, W123 oraz wczesne W126.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
Imlal
Post: sob mar 19, 2011 11:42 am
and6412 pisze:
Jeszcze te schematy dokładnie przepatrzę.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: sob mar 19, 2011 11:50 am
viewtopic.php?f=3&t=15730&start=15
zobacz mój post z 2005 roku, jest tam schemat od 123, podejrzewam że może być taki sam jak Twój
Post: sob mar 19, 2011 4:45 pm
and6412 pisze:
and6412 pisze:
Będę bardzo wdzięczny, może jednak się coś znajdzie :)
Imlal
Post: sob mar 19, 2011 4:48 pm
me-how pisze:
http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=3&t=15730&start=15
Wielkie dzięki [piwo]
Co prawda to ABS z trzema czujnikami ale może coś przez analogię osiągnę.A masz może jeszcze tą książę?? może jest w niej jakiś opis poszczególnych wyprowadzeń na pompie ABS, jednostce sterującej itp jakieś napięcia , kolory kabli???
A tak na marginesie z jakiej książki/wydawnictwa pchodzi ten schemat i to jeszcze po polsku - może znajdę taka o W107
Jeszcze raz serdeczne dzięki
Imlal
Post: sob mar 19, 2011 4:59 pm
muszę poszukać, ale z tego co pamiętam poza tym schematem niewiele więcej tam było
ogólnie jest to proste, myślę że dasz radę opanować
Post: sob mar 19, 2011 9:11 pm
me-how pisze:
Pewnie dam radę ale jak by były jakieś dodatkowe opisy było by łatwiej :)
Imlal
