Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:59 pm
Post: czw kwie 21, 2011 10:46 am
Musze zaspawac tylny otwór po LPG w zderzaku, lecz nie wiem jakie spoiwo dobrac do tego plastiku, byłem w jednym zakładzie spawajacym ale odmówili mi jego naprawy, gdyz nie spawaja takiego plastiku, myslałem ze sam poszukam spoiwa i zrobie to we własnym zakresie.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw kwie 21, 2011 11:09 am
Zderzaki samochodowe zazwyczaj są z tworzywa o nazwie ABS-
http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_%28tworzywo%29
choć nie koniecznie,bo w erze rozwoju technologicznego stosowane są przeróżne mieszanki różnych tworzyw sztucznych np. dla wzmocnienia - z włóknem szklanym,zdejmij zderzak i zobacz po wewnętrznej stronie,producent jest zobligowany do umieszczenia -wytłoczenia ,nazwy użytego tworzywa sztucznego -ekologia !
ABS -swoja drogą jest tworzywem dającym się skleić !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: czw kwie 21, 2011 5:02 pm
A nie lepiej zakleić to wlóknem szklanym z żywicą, potem ładnie wyszpachlować i pomalować.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw kwie 21, 2011 9:28 pm
Nie jestem do tego przekonany, akurat na zderzaku włókno może pęknąć, jest on elastyczny i pewnie po jakims czasie beda pęknięcia.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob kwie 23, 2011 9:48 am
W W140 zderzaki nie są spawalne, ponieważ nie sa z plastiku! One są kolokwialnie mówiac z gumy... Wiec jesli nie chcesz mieć dziury po LPG to kup zderzak bez dziury i polakieruj. Naprawdę materiłl, z którego zrobione sa zderzaki w W140 jest niesamowity. Możecie mi wierzyc albo nie ale kiedys miałem stłuczke, po której złamała sie belka stalowa przed chlodnica a zderzak nawet nie pękł !.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob kwie 23, 2011 9:49 am
Wkleiłbym fotkę ale teraz to już nie wiem jak tu się zdjęcia ładuje :(
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob kwie 23, 2011 9:54 am
jak piszesz odpowiedź to na dole jest nazwa pliku (pod przyciskiem wyślij) tam robisz wybierz, wybierasz fotkę i robisz dodaj plik, tylko musi spełniać warunki wielkości :)
Post: sob kwie 23, 2011 11:12 am
Znalazłem oznaczenie na zderzaku, jest to PUR-GF15, lecz nigdzie nie znalazłem takiego spoiwa, chyba faktycznie trzeba bedzie nabyc drugi tylny zderzak do coupe.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz kwie 24, 2011 3:01 pm
Numer GG: 8478669
Pospawac raczej nie bedzie prosto, ja mialem pekniecie na dole ok. 10 cm i skleilem zywica z wloknem - wytrzymalo pol roku, dopoki nie przywalilem znowu w tym samym miejscu kilka dni temu, wtedy odpadł ten klejony kawalek a pekniecie znow jest widoczne... ale ponowie po swietach operacje i bedzie ok ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz kwie 24, 2011 8:10 pm
o tworzywie zderzaków W140 czytałem kiedyś całkiem spory artykulik...
na owe czasy jego budowa i właściwości chemiczne były nowatorskie a przede wszystkim jego odpornośc na odkształcenia i powrót do stanu wyjściowego wtedy nie spotykana
chyba trudno to będzie naprawic...
Post: ndz kwie 24, 2011 9:35 pm
Sprawdż ,czy dobrze odczytałeś oznaczenie, GF-15 to oznacza ,że dane tworzywo zawiera 15% włókna sztucznego,wiem coś o tym, miałem przez 15 lat firmę przetwarzającą wszelkie odpady z tworzyw sztucznych !!!
Post: pn kwie 25, 2011 2:33 am
Oznaczenia na pewno dobrze odczytałem sa takie same w przednim i tylnym zderzaku.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn kwie 25, 2011 6:59 pm
PUR 15 GF -pianka poliuretanowa plus 15% włókna szklanego,robią z tego m/i zderzaki,kokpity-deski rozdzielcze do samochodów,czy da się skleić i czym - dowiem się tego po świętach !
Post: pn kwie 25, 2011 8:04 pm
Super, byłbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt kwie 26, 2011 8:53 am
Jeszcze nie pytałem kolegi,który jest technologiem od tworzyw sztucznych z baaaardzo długim doświadczeniem,naprawdę bardzo dobry fachowiec w tej dziedzinie, ale znalazłem coś bardzo pomocnego na necie
http://www.amb.pl/pubWiecej_119/Klejeni ... znych.html
masz tam w tabelce PU -czyli poliuretan ,o którym mówimy,dla pewności dobrze by było zrobić jakąś próbę klejenia w mało widocznym miejscu !
Swoją drogą -jak się będę widział z kolegą to zasięgnę języka ,co i jak !
