Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:30 pm
Post: śr maja 18, 2011 9:27 am
Niedawno nabyłem 200D no i postanowiłem powoli coś tam działać... . Na początek standardy: Paski, filtry płyny... . Wczoraj mnie podkusiło, żeby dolać oleju do pompy wtryskowej, bo poziomu nie było a i z kanału zobaczyłem, że cieknie z owej pompy to KURNA dolałem. Skończyło się tym, że motor kręci, kręci i nie odpala. Może za szybko zakręciłem silnikiem i olej poszedł na wtryskiwacze? Macie panowie jakieś pomysły jak to naprawić, co z tym zrobić?
Brzus
http://www.inspiracjekadrem.pl/
Post: śr maja 18, 2011 9:39 am
w tych pompach jest tak jak przy starze 200 jak nie będziesz pilnował czy jest olej to po czasie dostanie się tam ropa a jak już się dostanie tam ta ropa to już nie dolewa się oleju bo pójdzie on na wtryski a ta ropa co tam jest spełnia role tego oleju czyli smaruje ja miałem tak przy poprzedniej swojej beczce tez już była ropa i w niczym to nie przeszkadzało najlepiej wyciągnij ten olej z powrotem przeczyść najlepiej układ wtryskowy i zobacz wtedy
Ostatnio zmieniony śr maja 18, 2011 9:42 am przez kala2191, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 18, 2011 9:42 am
kala2191 pisze:
Ale niestety już dolane :( . Co teraz zrobić, jak założymy, że poszło na wtryski?
Post: śr maja 18, 2011 9:44 am
przeczyść układ wtryskowy to znaczy odkręć rurki przy wtryskach pokręć trochę rozrusznikiem zęby ten olej z ropom wyleciał zakręć z powrotem i zobacz
Post: śr maja 18, 2011 10:22 am
A czy można wyczyścić wtryski?
Post: śr maja 18, 2011 10:53 am
sprężonym powietrzem je troch przedmuchaj
Post: czw maja 19, 2011 11:58 am
Ok dzięki.
Klekot znowu klekocze. Pompa była zapowietrzona.
Post: czw maja 19, 2011 12:27 pm
no to się ciesze
