Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 5:18 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr maja 25, 2011 4:18 pm
panowie a powiedzcie mi co jest z przelacznikiem tym od ..s.. i ..e..bo nie dziala i prawdopodobnie to jest przyczyna,slyszalem ze jakas gruszka jest przy skrzyni ktora sie reguluje albo wymienia i ustawia na fabryke..
Post: sob cze 04, 2011 2:18 pm
witam...problem biegow najwidoczniej tkwi w przekazniku na ktorym pisze kickd...nie wiem czy to ma powiazanie ale wciskajac gaz do dechy jest pod pedalem taki guzik chyba powiazany z kickdownem tak?jesli wcisne gaz do dechy to powinien wejsc na wysokie obroty i przyspieszyc tak?wyciagnalem ten przekaznik,przetarlem styki i dziala ale to w moim nastepnym poscie...jakby co do tutejszego postu to ze zmiana biegow juz jest okej.dzieki i pozdrawiam
Post: pt sie 05, 2011 2:27 am
wróć na początek i zacznij jeszcze raz regulować linką. Jeśli po drodze nie udało ci się czegoś bardziej rozregulować to wcześniej czy później powinieneś trafić na właściwy punkt. Nie szalej z gazem. Przyspieszaj powoli a skrzynia powinna po koleji załączać biegi zaczynając gdzieś tak już od 24-26 km/godz. Jeśli masz wysokość pedału gazu w porządku to w pierwszej fazie regulacji nie zawracaj sobie głowy Kick-down'em
