Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:19 pm
Post: czw maja 26, 2011 9:50 pm
Witam Trzęsie delikatnie silnikiem na wolnych obrotach silnik m119 5 litrów
myśle ze to bedzie poduszka silnika.... wiecie moze jakie koszta wymiany poduszki w tym silniku
W211 270CDI & W140 500SEC
Post: pt maja 27, 2011 7:57 am
No nie wiem jest tyle powodów trzęsienia silnikiem - wg mnie poduszka nie jest wysoko w hierarchii.
Ale mogę się mylić.
Powody:
-sonda lambda
-kable, kopułka, świece
-przepustnica
-wiązka przewodów
-wyciągniecie łańcucha
Wg mnie na początek trzeba by podłączyć pod kompa i sprawdzić, czy nie ma błędów.
Chętnie poobserwuje ten wątek i zobaczę, czy uda Ci się to poprawić.
Pozdrówka,
Ostatnio zmieniony pt maja 27, 2011 5:06 pm przez mza, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt maja 27, 2011 9:25 am
Dla świetego spokoju wymień poduszki, u nie były doszczetnie wybite choć jakiś drgan silnika nie było, 5zł stało sobie spokojnie na odpalonym motorze.
Koszt poduszek to jakieś 200zł/szt., sam raczej powinieneś je dac rade wymienić
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt maja 27, 2011 2:06 pm
a ile tych poduszek jest???
i gdzie sie znajdują???
ale zauwarzyłem ze nie zawsze trzesie tym silnikiem ale ostatnio cześcieje
Post: pt maja 27, 2011 8:28 pm
no to ja przy okazji opiszę swój samochód...
jak się jeździ samochodem codziennie wszystko jest ok...
ale jak postoi dwa-trzy dni, to się zaczyna...
pod odpaleniu wszystko ok dopóki nie dojdzie do temperatury ok.82stopnie... wtedy zaczyna tracić delikatnie moc na wolnych obrotach, trzęsie na wolnych obrotach itd. ale delikatnie... jeśli wtedy się go wyłączy, ciężko go potem zapalić - zapala za 3-4 razem...
ale jeśli się go rozjeździ, przegoni porządnie na wyższych obrotach i samochód dojdzie do 90 stopni lub wyżej wszystko wraca do normy i potem jest już ok...
ostatnio wymieniony moduł zapłonu, podciśnienia na silniku, sprawdzona wiązka przepływomierza, sprawdzona przepustnica, bo dawała nieprawidłowe sygnały, ale jest już ok... przejrzany i wyczyszczony układ wysokie napięcia... i nic nie wskazuje, żeby coś było nie tak...
jak się już go rozjeździ, to potem wszystko jest ok, dopóki auto znowu nie postoi kilka dni...
ewentualnie jeśli ktoś ma kable wysokiego napięcia (używane, ale sprawne) na zbyciu w celu sprawdzenia mojego auta, bo ten element jeszcze podejrzewam, to chętnie kupię...
MB W140 500SE '94
