Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 3:00 am
Post: wt maja 31, 2011 10:22 pm
Witam. Moja 107 ma problem z odpaleniem. Rozrusznik słychać kręci (słychać coś jak wycie) ale nie chce zakręcić silnika. Po paru próbach odpala i potem na ciepłym silniku w zasadzie nie ma problemu. Miał ktoś taki przypadek ? Co tam może nie grać. Nie chciałbym, żeby mnie w warsztacie wkręcali. A może można to naprawić samemu. Na zlocie w Nidzicy kolega powiedział mi, że to może być stacyjka lub kostka gdzieś dalej. Jeśli wiecie dajcie znać.
Post: śr cze 01, 2011 1:33 pm
Niesprawny zazębnik, potocznie zwany bendiksem.
Post: śr cze 01, 2011 3:42 pm
Tak jak napisał kolega CHMIELO ,elektromagnes nie "wyrzuca" zębatki bendixa,
luźne połączenie elektryczne lub zużycie mechaniczne.
280 SLC 80rp
Post: śr cze 01, 2011 5:19 pm
Dzieki za reakcję. Bendinks wygląda na sprawny . Rozebraliśmy rorozrusznik i wyczyściliśmy (dwie garści piachu) i dalej jak chce to działa a jak nie to nie. Może to coś innego ?
Post: czw cze 02, 2011 12:06 am
podjedz do kogoś kto regeneruje rozruszniki i daj mu temat. Zobaczysz co powie. Jak dla mnie też bendix
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw cze 02, 2011 7:14 am
Maksym380 pisze:
opcja nr 2.
zębatka nie zawsze trafia w wieniec ,ale wtedy słyszysz klikanie,stukanie ,
jeżeli słychać tylko że rozrusznik się obraca a nic nie stuka i nie puka to na 99 % bendix ,
rozrusznik nie jest aż tak bardzo skomplikowanym urządzeniem.
Czy po wyjęciu próbowaliście podłączyć go akumulatora ?
(należy pamiętać aby go mocno trzymać )
280 SLC 80rp
Post: czw cze 02, 2011 3:24 pm
Dzisiaj podjaadę do mojego dłubka żeby podłubał i akcję opiszę. Może się przydać komuś na przyszłość.
