Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:36 pm
Post: ndz mar 14, 2004 4:01 pm
WITAM!!!!!! :x
kupiłem 123 1976 rok, 2500 benzyna + gaz, buda jest od diesla 200 silnik wymieniony na benzyne. Sprzedający zapewniał mnie że przy wymianie silnika wymienione zostały: skrzynia, most i wał. jednak coś jest nie tak i podejrzewam że tak do końca nie jest prawdą to co powiedział mi sprzedający. skrzynia ma bardzo krótkie przełożenia jest wolny 130-140 max. na moście znajdujją sie następujące numery: R 115 351 32 08, wydaje mi się że most nie został jednak wymieniony. prosze o podpowiedz na temat różnicy pomiedzy dieslem a benzyną.
może ktoś z was posiada w sprzedaży most do benzyny lub wie kto ma??
pozdrawiam Marek
Post: pn mar 15, 2004 8:35 am
mosty sie nie roznily niczym... za wyjatkiem przelozenia [zlosnik]
do 230E moze byc most od 240D ;)
twoj most powinien byc 3.69, nie wiem, czy z tego oznaczenia wynika, ze jest on 3.51?? ale jesli tak, to powinienes miec auto szybsze, ale mniej zrywne...
jesli nie jedzie wiecej niz 130km/h, to albo cos ze skrzynia, albo z silnikiem...
jak pracuje (dzwieki) skrzynia , a jak most i silnik przy Vmax?
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn mar 15, 2004 9:49 am
w tym numerze nie ma zakodowanego przelozenia, przelozenie mozesz odczytac
Ocet pisze:
Z mniejsza pwnoscia - przeczytac co jest napisane na jego obudowie. Tam gdzie dekieklek jest nieco sciety, dolny rog od strony kierowcy.
Z wieksza - sprawdzic co jest napisane na kolach zebatych, a w zasadzie na talerzowym
250 miala mosty o przelozeniu 3,69 (montowany tez w 230 i 240D) i 3,58 (rozniez w 230E).
Niezaleznie jaka masz skrzynie 4 bieg ma przelozenie 1, wiec powinienes osiagnac Vmax wtedy okolo 180:), 130-140 to na 3 biegu.
Masz skrzynie automatyczna, czy manuala?
Post: wt mar 16, 2004 5:33 pm
Witam moja skrzynia to 4 manualna ma bardzo krotkie przelozenia ruszajac 4 wrzucam juz przy 50-60 na poszczegulnych biegach silnik osiaga juz bardzo wysokie obroty na 4 juz przy 130 Zbiera sie dosc szybko tylko musze namachac sie biegami Skrzynia dziala dosc dobrze tylko 3 przy szybiej zmianie zgrzyta Silnik szybko wchodzi na obroty POZDRAWIAM
Post: śr mar 17, 2004 9:36 am
Skrzynie w w123 D i benzynach mialy te same przelozenia, ktore nieznacznie sie zmienialy w kolejnych wersjach skrzyn. U Ciebie jest raczej most, o ktorkim przelozeniu (3,92).
Post: ndz mar 21, 2004 10:52 am
No to chyba masz most od 200D
Jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie przełożenia mostu.
Podlewaruj auto, tak abyś mógł obracać tylnym kołem i wykonaj nim np. 20 obrotów licząc przy tym ile obrotów wykona wał pędny.
Następnie policz stosunek liczby obrotów wału do liczby obrotów koła i wyjdzie Ci przełożenie mostu.
Im więcej obrotów wykonasz tym dokładniejszy pomiar uzyskasz, i dobrze jeśli będziesz miał kogoś do pomocy, bo ciężko zliczać bez pomyłki obroty koła i wału jednocześnie.
Znam kolesia, który chętnie zamieniłby most od 280E automat na most od 300D.
