Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 5:56 pm
Post: ndz cze 12, 2011 9:43 pm
Czy element widoczny na zdjęciu (czarny złamany) - trzymający na swoim miejscu pokrętła od nagrzewnicy oraz pokrętło od sterowania dmuchawą jest wymienialny? tj. sam bez jakiegoś większego elementu.
Nie za bardzo wiem jak się do niego dobrać - sciągnąć tunel?? Nie mam jeszcze nie popękanego kawałka, dlatego na start pytanie teoretyczne.
w123 230CE 83
Post: ndz cze 12, 2011 9:51 pm
Numer GG: 8874486
Element jest przykręcany do obudowy nagrzewnicy czterema śrubami (może nitami) i można go bez problemu wymienić, ale bez ściągania tunelu się nie obejdzie.
Post: ndz cze 12, 2011 10:20 pm
Tunel trzyma się z przodu na 2 wkrętach, które są z boku pod kokpitem i z tyłu na śrubach trzymających sanki foteli. Jest jeszcze 1 wkręt w korytku za lewarkiem biegów. Po odkręceniu w/w wyciąga się tunel od tyłu.
Post: ndz cze 12, 2011 10:49 pm
Ten element jest przynitowany do obudowy nagrzewnicy, jest trochę dłubania żeby wymienić. Zrezygnowałem z tej operacji, powinienem go mieć w garażu, oddam za piwo
W123 230E
Post: pn cze 13, 2011 9:09 am
Bedę jechać przez Pruszków to dam znać, czy mam z sobą piwo :). Jak możesz to podeślij tel na PW.
w123 230CE 83
