Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:58 pm
Post: czw cze 16, 2011 1:08 pm
W124 220 CE 94r. Tak jak w temacie, problem dotyczy temp pracy... w czasie jazdy temp jest optymalna 85-90stopni, na postoju rosnie, ale dosc wysoko ok 100stopni i nieco w gore do momentu zalaczenia sie wentylatora visco... kiedy nie uzywam klimatyzacji temp wzrasta ale nieznacznie, problem dotyczy jazdy z wlaczona klimatyzacja... termostat wymieniony na oryginalny (serwis). Co moze byc tego przyczyna ? moze jakis zawor ? moze tak ma byc ??
W210 320 CDI Avantgarde
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: czw cze 16, 2011 6:27 pm
keraj pisze:
moze tak ma byc ??
tak ma być. skoro wentylator się włącza to jest OK. Dopóki nie sięga 120st. to jest to temperatura robocza silnika.
Post: czw cze 16, 2011 7:57 pm
niby tak ale czemu bez wlaczonej klimatyzacji jest duuuzo mniejsza na postoju ?
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: czw cze 16, 2011 8:00 pm
bo silnik ma mniejsze obciążenie.
Post: czw cze 16, 2011 10:08 pm
ten typ tak ma... z resztą moje M119 ma dokładnie tak samo...
MB W140 500SE '94
Post: sob cze 18, 2011 5:49 pm
Tak mówicie ? W moim kompressorze temperatura w korku rośnie do okolic 100 stopni ale nadal nie słyszę wisco. Kręci się dosyć szybko ale nie szybciej niż przy mniejszej temperaturze. Wydaje mi się że powinno momentalnie zbić temperaturę a jego obroty są regulowane płynnie wraz ze wzrostem temperatury.
Post: sob cze 18, 2011 9:00 pm
Kiedy jest włączona klima, wzrasta temperatura bo skraplacz zagrzewa się i ogrzewa powietrze które później przepływa przez chłodnicę silnika stąd wysoka temp.
A wentylator z klimy się załącza ?
124 220CE - 92 r.
Post: ndz cze 19, 2011 9:30 pm
ja w swoim ex 220E tez tak mialem, dopuki nie wymienilem chlodnicy. Na klimie na postoju tez sie grzal nawet do 110st. Po wymianie chlodnicy temp. NIGDY nie poszla ponad 90C (wiem ze ta kreska po 80C oznacza 100C) - bez znaczenia jak styl jazdy sie uprawialo.
Chlodnica byla zmeczona zyciem, a tego optycznie sie nie da stwierdzic. Po wymianie mega poprawa wiec nie jestem do konca pewien tego co pisza koledzy, ze TAK MA BYC!
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: ndz cze 19, 2011 9:47 pm
Milosh pisze:
To ja poprawię, że TAK MOŻE BYĆ i nic złego się nie dzieje, chociaż kondycję chłodnicy i pozostałych elementów układu chłodzącego też można przy okazji sprawdzić ;)
maclaw pisze:
M119 jest bardziej znane z powodu łapania wyższych temperatur niż M111. Dlatego powstają poradniki o odginaniu blaszek na wiskozie, zresztą nawet w jednej książce którą posiadam zalecają taki patent ;)
Post: pn cze 20, 2011 3:34 pm
beet pisze:
Byłem u mechanika i stwierdził że jeśli nie przekraczam 100 stopni w M111, a wczoraj złapałem 98, to nie ma się co martwić. Ale ciągle nie daje mi spokoju to Wisco. Jedni piszą że huczy jak odrzutowiec, inni znowu że wszystko się odbywa cichutko. Jak to jest: na zimnym stawia opór przy zakręceniu, a na ciepłym ?
Post: pn cze 20, 2011 4:29 pm
beet pisze:
Milosh pisze:
maclaw pisze:
a może przybliżysz temat o odginaniu tych blaszek i pochwalisz się co to za książka, a jeśli to możliwe może wrzucisz skan tej części książki... może to być przydatne...
MB W140 500SE '94
Post: pn cze 20, 2011 4:56 pm
Zapewne chodzi o bimetal, który pod wpływem ciepła dociska trzpień. Po kilkunastu latach na pewno już nie reaguje na ciepło tak jak nowy.
Post: śr cze 29, 2011 3:02 pm
otoz problemow nastal kres... przyczyna to Visco, wymienione jest na nowe oryginalne i temp jest idealna :) Dzieki i pozdrawiam wszystkich !
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: śr cze 29, 2011 3:28 pm
Ja też ostatnio wymieniłem i teraz załącza się dużo wcześniej.
