Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 4:46 am
Post: wt mar 16, 2004 7:39 pm
Czy ktoś wie, do jakich wartości powinno spadać ciśnienie oleju po nagrzaniu się V8?
a) na P i N (tu mam zawsze trochę wyższe)
b) na R i D
Mam instrukcję do swojego, ale dla mnie to mogłaby być równie dobrze po chińsku - nawet nie wiem, czy jest tam coś o tym napisane :oops:.
Post: wt mar 16, 2004 10:56 pm
Min 0,3, po dodaniu gazu powinno wzrosnac na 3.
Post: śr mar 17, 2004 9:27 am
Wookee pisze:
b) na R i D
Na D w SECu mam prawie 2
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: śr mar 17, 2004 12:15 pm
Ja mam tak:
Na D ok. 1,6
Na N/P ok. 1,8
Na R ok. 1,4-1,5
Mam wrażenie, że zalanie syntetykiem obniżyło trochę te ciśnienia. Po dodaniu gazu, oczywiście wędruje na trzy.
Post: śr mar 17, 2004 6:52 pm
Numer GG: 3764542
Wookee pisze:
Czy Twój silnik wcześniej jeździł na syntetyku?
ex/8 74'
Post: śr mar 17, 2004 8:02 pm
Bo jak nie jeżdził to raczej nie powinieneś go zalewac syntetykiem bo się pewno troche wypłukał.
Post: czw mar 18, 2004 12:30 am
Numer GG: 550868
Witam!
Olej syntetyczny raczej nie powoduje spadku ciśnienia. Czasem może wzrosnać, ale niekoniecznie. Jeżdżę obecnie na półsyntetyku i nie zauważyłem żadnych negatywnych zmian. Wcześniej lałem Castrol GTX (minerał), a porzedni właściciel lał Lotos. Tak jak po przejściu na Castrol była widoczna różnica - ciśnienie oleju zaczęło utrzymywać wyższe wartości na rozgrzanym silniku - to przy przejściu na półsyntetyk (BP Visco 3000) wartości są takie same. Przy syntetyku pewnie będzie podobnie. Na pewno natomiast smarowanie silnika jest lepsze niż na oleju mineralnym. A same wartości ciśnienia masz OK.
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: czw mar 18, 2004 7:59 pm
Numer GG: 3764542
Olej syntetyczny na pewno nie spowoduje spadku ciśnienia, jednakże może (choć nie musi) jeśli wcześniej przez długi okres był stosowany olej mineralny, spowodować wypłukanie osadów czyli wycieki murowane.
ex/8 74'
Post: pt mar 19, 2004 9:55 am
damian pisze:
wycieki murowane.
Tak się skałda, że autko "na dniach" idzie do faceliftongu [cool] - czekam tylko na dwie blaszki. Przy okazji będzie wyciągany napęd i celowo zalałem go syntetykiem, żeby zobaczyć gdzie poleci i co trzeba wymienić teraz, a nie za rok czy półtora, jak będzie całe ślicznościowe [zly] .
Póki co przejechałem po mieście około 600 km i nie widzę nawet śladu wycieku. Śmieszne, bo po pierwszych 500 na mineralu ciekł, a po następnych 1500 się uszczelnił i stąd moja koncepcja na syntetyk.
A jakbyście zobaczyli ten olej po pierwszych 5 kkm :o Ale syf. Musiało biedactwo stac w garażu dość długo.
