Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 12:32 pm
Post: czw sie 04, 2011 3:41 pm
Jako że silnik chyba kończy swój żywot (1,5 l oleju/800 km i nieodpalanie przy ujemnych temperaturach) pomyślałem że zamiast remontu zrobię przekładkę. Silnik spięty jest z czterobiegowym automatem, któremu też przydał by się remont (uślizgi między 2 a 3 biegiem i szarpanie na zimnym silniku), więc najchętniej zmienił bym komplet. Ciężko znaleźć taki zestaw, stąd pomysł przekładki (auto i tak nie jest zgodne z vinem, więc nie będę płakał). Jaki silnik najłatwiej będzie wstawić? (poza 240D) [zlosnikz] Chciał bym pozostać przy dieslu.
W123 80' - 240D automat
Post: pt sie 05, 2011 12:15 pm
Nikt nie robił przekładki?
Post: pt sie 05, 2011 1:37 pm
RaV22 pisze:
Kolego, zacznij może od przeczytania dokumentacji technicznej, np. książka "Sam naprawiam" Etzolda. Piszesz o wymianie silnika (ze skrzynią) na drugi taki sam zestaw, więc czego oczekujesz od forumowiczów? Nie zadajesz konkretnych pytań to nie dostaniesz odpowiedzi...
Na jakiej podstawie doszedłeś do wniosku że silnik się kończy bo chyba nie na podstawie ubytków oleju i trudności w odpalaniu? Jeśli się na tym nie znasz to podjedź do warsztatu gdzie znają się na starych dieslach, niech zmierzą kompresję i ocenią gdzie ten olej znika... Może po prostu silnik przecieka i przy okazji masz padnięte świece żarowe?
Bez wizyty w warsztacie to wróżenie z fusów...
Opłacalność wymiany silnika mogą ocenić Ci którzy remontowali swoje OM616. Z tego co pamiętam remont nie musi być bardzo kosztowny a każdy używany silnik to potencjalna mina (nie kupuj bez dokładnej weryfikacji jego stanu!).
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob sie 06, 2011 12:01 pm
A ja bym zrobil tak. Wywalil to co masz(silnik ze skrzynia) nie jezdzil po mechanikach bo tylko kase stracisz a i tak na koniec sie okaze ze silnik do wymiany. Poszukaj dobrego zestawu (silnik plus skrzynia) z w124 nawet 200d bedzie jechal lepiej od zajechanej 240 beczkowej, pozatym inna kultura pracy i dynamika. A znalezienie 200d z w124 nie powinno byc zbyt klopotliwe.
To taka moja pomysla. [zlosnikz]
Post: sob sie 06, 2011 1:33 pm
diablos25 pisze:
Mi w takiej kombinacji brakowało momentu obrotowego...
Most został fabryczny od 240D a silnik 200D z W124 i niestety jechało to żałośnie (masa beczki robi swoje)...
Jak ma być tak samo słabo to chyba lepiej pozostać przy oryginale (to też zależy od oryginalności i kompletności omawianego auta).
Post: sob sie 06, 2011 2:50 pm
voytas pisze:
diablos25 pisze:
Masa W123 240D: 1395 kg
Masa W124 200D: 1330 kg
Ja tu dużej różnicy nie widzę. :roll:
Most w W123 240D ma przełożenie 3.69, a w W124 200D 3.46, czyli należałoby przy przekładce silnika z W124 włożyć most z W123 300D o przełożeniu 3.46... Nie powinno być wtedy dużej różnicy w dynamice.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: sob sie 06, 2011 3:44 pm
Szumek pisze:
Masa W123 240D: 1395 kgMasa W124 200D: 1330 kgJa tu dużej różnicy nie widzę.
Porównaj na tej samej stronie osiągi i spalanie 123 i 124 z prawie identycznym M102 pod maską i się okaże że jednak te kilkadziesiąt kilogramów robi różnicę...
Szumek pisze:
Most 3.46 da taki efekt że będzie jeszcze gorzej niż na seryjnym...
Moje wypowiedzi mają na celu pokazanie że zmiana OM616 na OM601 nie podniesie w żaden sposób walorów użytkowych a jednocześnie spowoduje skundlenie beczuchy...
Jeśli swapować to dlaczego nie od razu OM602 lub OM605?
Post: sob sie 06, 2011 11:27 pm
voytas pisze:
Prędzej współczynnik oporu powietrza, którym charakteryzują się nadwozia. ;)
voytas pisze:
Tu racja, bo im większe przełożenie, tym lepsze przyspieszenie. ;)
voytas pisze:
W przypadku W123 OM602 chyba jest najlepszą opcją - zużycie paliwa powinno trochę się zmniejszyć, dynamika też już nie jest zła, podaż silników też spora. Ale wkładanie nowszego silnika ma sens jedynie w przypadku aut, które już nie są idealne, są poprzerabiane lub są niezgodne z nr VIN (kundel lub szczepan).
Mercedes W124 200D
Post: ndz sie 07, 2011 5:40 pm
Szumek pisze:
RaV22 pisze:
Post: pn sie 08, 2011 12:00 am
Dzięki za porady. Na mechanice się nie znam, robię w reklamie ;) Dlatego odpada samodzielny remont. Świece były sprawdzane są ok. Autko niestety to szczepan, więc dalsze zmiany nie przeszkadzają. Remont silnika policzyli na minimum 1,5 k PLN, ale czy nie więcej, to okaże się po zdjęciu głowicy. Nie chcę topić kasy w stary silnik, jeżeli mogę za znacznie mniejsze pieniądze wstawić coś mocniejszego lub ekonomiczniejszego. Ponadto do remontu jest skrzynia, więc kolejne 2,5 k PLN. Czyli całość minimum 4 k, ale pewnie znacznie więcej. Rachunek jest prosty :-?
Czy trzeba coś przerabiać żeby wstawić OM602?
Post: wt sie 09, 2011 9:54 am
Musisz mieć inne łapy silnika , przedłużyć kable do rozrusznika gdyż OM602 ma rozrusznik z lewej strony oraz dorobić redukcje aby podłączyć ciśnienie oleju do licznika bo W124 ma czujnik elektroniczny , a W123 ma manometr i podłaczyć świece szeregowo bo w W124 każda świece jest podłaczona osobno z automatu grzania świec lub też przełożyc automat grzania świec od W124 .
P.S Jak byś był zainteresowany mam OM602 z ASB do przekładki z rozbrojonego W124 :)
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: wt sie 09, 2011 9:25 pm
Mercedes - Benz W123 220D/8 "76 r.+ Turbo Garrett GT22
http://imageshack.us/g/834/p1606111457.jpg/
Kamikadze, prosze pokaz jak to chodzi i jezdzi. [zlosnikok]
Post: wt sie 09, 2011 10:58 pm
Wrzuce filmik jak zmontuje , narazie zarobiony jestem ale chodzi dobrze :)) :D
Post: czw sie 11, 2011 12:18 am
kamikadze pisze:
Jeżeli masz starą wersję silnika (ze świecami łączonymi szeregowo, gwint M 12) to trzeba wymienić sterownik świec. Nie da się połączyć świec szeregowo, bo są inne i będzie grzała tylko pierwsza. Jeżeli masz silnik nowszej wersji (świece z gwintem M 10, zasilane każda osobnym przewodem), to nic nie trzeba zmieniać
