Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 12:06 pm
Post: pn sie 15, 2011 9:57 pm
Cześć,
Od jakiegoś miesiąca czuje silne drgania kierownicy podczas hamowania. Przy normalnej jeździe jest super, maszyna leci bez drgań jak złoto. Jak przyhamuje pojawiają się drgania kierownicy i lekkie pedała hamulca. Przy dojeżdzaniu do świateł czuć nawet że samochód zwalnia nierównomiernie - ewidentnie tak jakby była tarcza skrzywiona. Tarcze i klocki nowe ATE 5tys km temu założone.
Zrobione:
1. Tarcze zdjęte, sprawdzone przez tokarza - minimalne bicie 0,005mm, wszystko strannie zmontowane
2. Nowe opony nieużywane
Co robić dalej?
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
Post: pn sie 15, 2011 11:20 pm
być może tarcz jest pęknięta, nie widać tego gołym okiem, jak się nagrzeje to wtedy może być to odczuwalne (u mnie tak było, tarcza ok na pierwszy rzut oka a przy nagrzaniu biła kierownica ) ewentualnie za duży próg zużycia na tarczach, ale to ciebie nie dotyczy bo założyłeś nowe.
Pozostaje w pierwszej kolejności zamienić koła - przód na tył i odwrotnie, jeśli sprawa się powtórzy to pozostają tylko tarcze, chyba że masz jakieś luzy w zawieszeniu, ale było by to inaczej odczuwalne niż bicie kierownicy i skok pedału hamulca.
Post: wt sie 16, 2011 7:32 pm
Podobno (tak mi mówił jeden mechanik...) przy wentylowanych tarczach może być czasem tak, że gdy tarcza jest już zużyta, lub nowa marnej jakości, albo skorodowana "pomiędzy wewnątrz" to podczas hamowania siła docisku klocków powoduje "ściskanie" tarczy i gdy ona poddaje się w jednym miejscu bardziej, a w drugim mniej to będzie odczuwalne bicie na kierownicy i właśnie tez na pedale.
I podobno to się dzieje gdy jest na aucie, ale tak sprawdzając tarczę na wyważarce, czy gdzieś tam tego nie wypatrzysz, bo trzeba by ją jeszcze ściskać podczas tego tak jak działa na nią zacisk.
Nie wiem ile w tym prawdy, ale już parę razy okazywało się, że ten gościu miał rację nawet gdy mówił rzeczy które na pierwszy rzut oka wydawały się dość dziwne.
Ja też to kiedyś miałem, wymienił mi tarcze na "szrotpremiowe" bo akurat miał i przeszło. Teraz bicie jest trochę znowu, ale w tej chwili jeszcze słabo odczuwalne więc jeżdżę na razie, zwłaszcza, że czuć tylko na kierownicy, bez pedału i tylko między 80-60 przy hamowaniu...
Post: wt sie 16, 2011 7:39 pm
Sprawdź wszystkie końcówki drążków kierowniczych.
W 126 jest też drążek reakcyjny jakby za kołem wiesz chyba o co chodzi, ostatnio na forum ktoś chciał tam gumy zmieniać.
Nowe opony , sprawdzone tarczy w tym temacie już na siłę nie szukaj.
Post: wt sie 16, 2011 7:57 pm
Tak THC, tylko jak sworzeń tego drążka jest wybity, to nie bije po pedale.
Poza tym ja miałem je już zużyte (zwłaszcza lewy) tak, że jak klucz założyłeś i nawet bez przedłużki naciskałeś to widać było jaki tam jest luz aż się koło rusza, a po kierownicy nic nie biło przy hamowaniu.
A co do tych gum to chyba nie warto, ja dawałem wiosną za Lemfordera po 210 chyba, tak więc moim zdaniem nie opłaca się regenerować tego, bo jak guma była przerwana, to już swoje piachu dostał...
Post: śr sie 17, 2011 7:44 am
Kulka a Ty wymieniles wszystkie 4 tarcze? u mnie jak 126 stalo zimą to tylnie tak skorodowaly ze pulsowanie tez mialem i drgania..i myslalem ze to przod ... a jednak to byl tyl.. po miesiacu czekania az sie dotra kupilem nowe ...
Post: śr sie 17, 2011 11:47 pm
Cześć,
U mnie przy identycznym objawie okazało się, że jeden z tłoczków w zacisku się zapiekł. Przy hamowaniu mocniejszy nacisk jednego klocka na tarczę powodował silne wibracje. Po zalaniu WD40 i rozruszaniu problem znikł.
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
Post: pt sie 19, 2011 10:33 pm
Uściślając, drgań pedała praktycznie nie czuć, za to drga cała buda i kierownica rwie na boki. Przy mocniejszym hamowaniu słychać jak całe koła telepią jak szlone.
Wczoraj trzy felgi zostały wyprostowane i wyważone za ciężkie pieniądze, żadnych efektów.
W126 300SDL "Lucy"
Post: pt wrz 09, 2011 5:42 pm
Numer GG: 8235664
Ja bym sprawdził wnikliwie tarcze hamulcowe coś musi przenosić drgania a najczęściej jest to wykrzywiona tarcza. wjechałeś rozgrzaną tarczą w kałuże i sie troszkę zwichrowała
