Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 2:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn mar 15, 2004 11:52 pm
Luk pisze:
and6412 pisze:
Poprostu to chyba będzie auto, w którym nie można popełnić błędu, jak np. naciśniecie troszke za mocno na gaz na zakrecie :).
Stary, to sama przyjemność nacisnąć za dużo gazu przy skręcie [zlosnik] . Wiesz ,że Mercedesem rzadko zawraca się na trzy, najczęściej na raz [zlosnik] [zlosnik] [oczko]
Też dobra filozofia ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt mar 16, 2004 6:51 pm
Swoja BABA
and6412 pisze:
A co do zdjęc, to ja pewnie na parę następnych dni przeprowadzę się do garażu [zlosnik] , więc kiedy ty masz czas.
no to jutro sie mnie tam spodziewaj... [zlosnik]
Post: wt mar 16, 2004 9:11 pm
and6412 pisze:
No, a jak trzymasz wtedy niechcący rękę na biegałce, to może Ci sie omsknąć z D na S lub nawet na L i wtedy zaczyna się taniec. Zrobiłem to ostanio niechcący ruszając na mokrym asfalcie - było jak u Gogola, i smieszno i straszno, jak wszedł na zakręcie na jakie 4000 rpm [zlosnik].
Tak na powaznie, to po 5tkm troszkę wiem o co w tym chodzi, ale bez szaleństw. Dama jest wymagająca.
Post: śr mar 17, 2004 7:38 pm
Swoja BABA
[zlosniki]
no ...
nie powiem , mocne to - to jest [zlosnik]
dzis mialam mala probke... [cool]
[zlosniki]
Post: czw mar 18, 2004 1:42 am
Proszę oto fotki (większość made by Phill, dzięki):
Może wasze wprawne oczy wypatrzą rzeczy których ja nie zobaczylem ;-)
Niektóre elementy na zdjęciach wygladają jakby były zgnite na wylot, ale w rzeczywistości tam nie ma rdzy (za wyjątkiem tylnego podszybia)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt mar 19, 2004 2:45 pm
Kapcie 225/15 ? Nie ma problemu z nadkolami z tyłu?
A kierownica jakby znajmoma, coś tak jak moja [zlosnikz]
Post: ndz mar 21, 2004 5:15 pm
Wookee pisze:
raczej 225/16, czemu miałby byc problem?? Fabrycznie był inny rozmiar?
A co do kierownicy, to jest jakaś badziewna, jak skończę, to będę musial ją wymienić, ale narazie mam lepsze zajecia przy aucie ;-)
PS
Przy okazji powiedz mi, czy pod przednimi błotnikami są plastikowe nadkola, czy tylko taki kawałek blaszki??
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz mar 21, 2004 5:43 pm
Kierownica wyglada na AMG, tylko nie wywalaj jej [zlosnik]
Post: pn mar 22, 2004 8:55 am
and6412 pisze:
PS
Kierownica jest prawie na pewno AMG. Moja rózni się wstawioną w środek gwiazdą. Powinna mieć wytłoczenia na palce i być obszyta skórą. Jak chcesz to dostaniesz do wglądu papier o niej, bo poprzedni właściciele mojego 107 zbierali takie rzeczy. Czy Ci się podoba, to rzecz gustu, natomiast jest bardzo wygodna. Ma tylko tę wadę, że zasłania cześć obrotomierza, paliwo [szalone] oraz kierunki. Ja swoją obszyłem de novo i nie żałuję. Jak wystawisz ją przez jakiego Niemca na e-bay'u, to kupisz sobie dwie albo i trzy zwykłe lenkrady [zlosnik].
Koła oryginalnie to były 205/70 VR 14 na felgach 6,5J*14*H2 i ET 23 lub 30 - tego do końca nie wiem. Fabrycznie stal, na zamówienie alu. W 280 węższe - masz to w danych techn. na http://macmerc.netium.com.pl/index0.html
Tak się tylko zastanawiałem, czy wszystko ok. i nic nie ociera, zwłaszcza, że czasem całe koło ma ciut większą średnicę po takich zamianach.
Powinna być tam blaszka, ale pewien nie jestem. Generalnie samochód jest z czasów "nieplastykowych". [zlosnik] Jak chcesz, to puść mi na maila fotkę lub jakiś rysunek miejsca, to postukam.
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2004 6:48 pm przez Wookee, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn mar 22, 2004 5:32 pm
Wookee pisze:
O kur..... mać, myślałem, że to jakiś badziew (tak wygląda), wstawiony, żeby było czym skręcać, przy przeparkowywaniu i kompletnie o nią nie dbałem (łapy w oleju itp...). Jesteście pewni, że to AMG? Mam taki kod "el. wyposazenia AMG" może to ta kierownica?
Bardzo chetnie, ale fotke czego [zlosnik], kierownicy?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn mar 22, 2004 6:20 pm
and6412 pisze:
Wrzuc lepsze foto kierownicy, ale na 99% AMG, wyglada co najmniej dziwnie [zlosnik], ale z ebayem to prawda [zlosnik]
Post: pn mar 22, 2004 6:40 pm
and6412 pisze:
No to obszycie de novo jakie 150 złociszy, chyba że doczyścisz.
A mówili starożytni Rosjanie: Szanuj Mesia swojego.... [zlosnik]
Jakby co, to popatrz na to z jaśniejszej strony: taka będzie świeżutka i nie macana uprzednio ;) .
Post: pn mar 22, 2004 6:51 pm
and6412 pisze:
Wookee pisze:
O ile dobrz pamiętam, to o nadkole się pytałeś plastyk/metal, ale jak zmieniłeś zdanie, to nie ma problemu [zlosnik] .
Post: pn mar 22, 2004 10:11 pm
Wookee pisze:
Aaaaa racja, sorry. Co do zdjęć nadkoli, to wrzucę jak pozyczę od kogoś cyfrowkę (na dniach)
Zdjęcie kierownicy:
Dziwi mnie tylko ten znaczek na środku (choć jest tak badziwnie wklejony, że mógł być jakąś samoróbą). Może ktoś wie czy to 'wyposarzenie AMG' to ta kierownica, czy raczej coś innego.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn mar 22, 2004 10:53 pm
Po mojemu - AMG. Pod tym rozszerzeniem na bokach powinny być wytłoczenia na palce.
Na początku trochę włazi klason pod rękę, ale potem sama przyjemność :) , a jak ktoś zajedzie drogę :evil: to można trąbić i omijać jednocześnie [zlosnik] - a jest czym potrąbić na baranów [oczko] .
P.S. Znaczek coś faktycznie nie ten tego.
