Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 1:07 am
Post: sob wrz 10, 2011 6:46 pm
Wyciągnąłem akumulator na 2 dni, wkładam i nie działa centralny tylko w bagażniku i nie działa moduł komfortu.Bez akumulatora otwierałem i zamykałem samochód ale drzwi pasażera ręcznie raz wcisnąłem.
Gdzie może być przyczyna i co to za awaria dziwna po odpięciu akumulatora?
Mogło się coś zepsuc czy raczej kwestia programowania? Al eto zwykłe 124 żadnego programowania nie ma.
Post: śr wrz 14, 2011 8:05 pm
cześć
doszedłeś może do tego co to było? ja mam podobny problem, z tym że u mnie przekaźnik od komfortu szaleje, co jakiś czas zaczyna włączać się i wyłączać, wcześniej padł mi central, ale powodem okazała się zwara w instalacji elektrycznej w siłowniku tylnej klapy, siłownik wypiąłem, przekaźnik profilaktycznie wymieniłem na nowy, a i tak nadal daje mi się we znaki.
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: śr wrz 14, 2011 8:43 pm
Ja akurat wymieniłem wszystkie bezpieczniki na nowe i przeczyściłem ich gniazda,działa jak wcześniej ale nie do końca tak jak powinno.
Teraz żeby otworzyć szyby muszę przestawić klucz na otwieranie , zamykanie, otwieranie i dopiero szyby działają. Szyberdachu jakby nie pamięta i nic nie działa z nim.
U Ciebie zdaje się ze zwarcie zniszczyło moduł, a teraz dlaczego nie działa to nie wiem.
Są jeszcze miejsca styku w drzwiach przy zamku i to może u mnie nie działać jak należy.
Nie zamyka też z drzwi pasażera i z bagażnika.
Post: śr wrz 14, 2011 9:21 pm
a próbowałeś wypiąć przekaźnik? u mnie po takiej operacji na chwilę wszystko wracało do porządku.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw wrz 15, 2011 11:08 am
Gdzie jest ten przekaźnik?
