Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 2:09 am
Post: sob paź 08, 2011 1:18 pm
Czy ciężko jest zdobyć skrzynie V do mercedesa w123 250 i na jakie koszty powinienem się nastawiać?
Pozdrawiam Grzesiek
Post: sob paź 08, 2011 8:34 pm
Porozmawiaj z Jawu, choć pewnie sam tu zajrzy.
Podchodzi tam najbardziej pożądany V biegowy manual 717400, taki jak do 280E .
Post: sob paź 08, 2011 9:14 pm
Czy czasami w 280E rozrusznik nie jest od strony kierowcy bo w 250 jest od strony pasażera. Interesuje mnie orientacyjna cena za cały zestaw skrzynia dźwignia zmiany biegów z cięgnami.
Post: ndz paź 09, 2011 12:05 pm
250 i 280 rozrusznik jest po stronie pasażera.
Tez w silniku 115 200 i 230 tak jest ,ale tam podejdzie jeszcze inna skrzynia i nie było V bieg.
Post: ndz paź 09, 2011 1:31 pm
a wiec jaka cena takiego zestawu??
Post: ndz paź 09, 2011 4:20 pm
To juz jest uzależnione od wyobraźni sprzedającego,ale 1000zl za komplet to nie najgorzej.
Pogadaj z Allanem on się ogłaszał z takim zestawem .
Post: wt paź 11, 2011 12:25 pm
Zostałem wywłany, więc odpowiadam. W mojej 250 fabryka wstawiła skrzynię V, więc jej nie instalowałem. Jeśli dobrze pamiętam, to oprócz skrzyni, wybieraka i drążków, trzeba wymienić kawałek wału, bo V jest nieco dłuższa. Zawsze najwygodniej jest przekładać komplet niezbędnych elementów z takiego samego dawcy. Cena ? Jak kupisz na szrocie, gdzie mają różne auta i " jakiegoś starego merca" to może starczyć 300,-, ale bez pewności, co kupujesz. Więcej zapłacisz u fachowców, np na tym forum, ale koledzy określą Ci stan skrzyni. Tak, jak napisał Kol THC, dobry zestaw może kosztować ok 1000,-
