Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 12:11 pm
Post: ndz paź 23, 2011 6:00 pm
1) Jakie są faktyczne korzyści z odłączenia EGR? Teoretycznie powinno byc mniej sadzy w kolektorze i lepsza dynamika, zastanawiam się nad odłączeniem.
2) Wymiana uszczelki pod deklami pompy wtryskowej, nie jest to takie hop siup jakby sie wydawało, bynajmniej w 200d. pozwole sobie pokrótce opisać problemy jakie się przytrafią po drodze.
Na poczatek radzę sie zaopatrzyc w garaż z kanałem, gdyz nakrętki lubia spadać na osłone silnika, poza tym dostęp do dolnego dekla jest lepszy z kanału.
Po drugie, jeżeli chodzi o boczna pokrywke pompy, uszczelek są dwa rodzaje, mi w aso po nr vin dobrali niewłaściwą, bodajże inna jest dla pokrywki stalowej, inna dla aluminiowej. Dostęp jest dobry po zdjeciu obudowy filtra i jeżeli ktos ma odłączeniu tych egr-ów. warto tez wymienic uszczelke pod pompka zasilającą, kosztuje 3,7zł w aso.
Do wymiany uszczelki pod dolna pokrywką, oprócz kanału nie obejdzie sie bez podparcia silnika i odkręcenia łapy, miedzy jedna ze śrub, a łapą jest 3cm przerwy i nie ma takiego klucza co by tam wszedł (śruby na torx30). Jest druga opcja - wyjecie pompy hehe. Byc może w wiekszych motorach łapy sa rozmieszczone inaczej i nie trzeba niczego demontować.
Reasumując wymieniłem tylko uszczelke pod pompką zasilajacą, bo boczną mi złą sprzedali, a do dolnej nie miałem juz cierpliwości. Koszt trzech uszczelek w aso to ok 37zł.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn paź 24, 2011 4:10 pm
Numer GG: 8740062
Wywaliłem u siebie EGR, ale specjalnej różnicy w dynamice/spalaniu nie widzę...
Post: pn paź 24, 2011 9:07 pm
Bo EGR działa tylko na wolnych obrotach. Zauważysz różnicę w czystości dolotu
Post: wt paź 25, 2011 5:54 pm
Masz racje bary, liczyłem może, że bedzie sie troche lepiej wkręcał i zbieral z miejsca, ale skoro nie widać różnic to chyba zostawie jak wyjechalo z fabryki.
Post: wt paź 25, 2011 6:21 pm
Ja radzę odłączyć EGR widząc jaki syf po nim zostaje w kolektorze [szalone] Posadzisz ze dwa drzewa i będziesz miał czyste sumienie jeśli chodzi o ekologię ;)
Post: czw paź 27, 2011 9:33 pm
http://niekalecz.blox.pl/2010/02/Bynajm ... mniej.html
