Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 6:45 am
Post: ndz paź 30, 2011 5:55 pm
witam grono,
w W124 z klima manualna jest przycisk ze sniezynka(pierwsza seria) potem z napisam EC. Jest tam czerwona dioda, ktora sie nie swieci. Pytanie czy dioda sama w sobie jest wymienialna czy jakos zintegrowana z przyciskiem i trzeba tym samym wymienic caly przycisk?! Znajacych odpowiedz na to mnie frapujace pytanie prosze o zdradzenie tajemnicy [oczko]
pozdr
S123 230TE '81+pare innych
Post: śr lis 02, 2011 5:07 pm
...taka trudna zagadka, ze nikt nie wie, czy nikt tajemnicy nie chce zdradzic?! :lol:
pozdr
Post: czw lis 03, 2011 8:18 am
Pytanie nie jest trudne - tylko bezsensowne.
Dioda jest przymocowana do płytki drukowanej, a przycisk to sam plastik. Takie diody są na pęczki w sklepach elektronicznych za kilkanaście groszy.
Problem jest taki, że bierzesz się do tego od d..y strony - bo jest prawie pewne, że dioda jest dobra, a przyczyna nieświecenia jest inna. Tak więc powinieneś raczej zacząć od sprawdzenia czy jest sprawna a dopiero potem brać się za wymianę.
W203 Kompressor
Post: czw lis 03, 2011 6:14 pm
witam cie i dziekuje za jedyna odpowiedz. Nie wiem czy moje zapytanie jest bezsensu i tez nie wiem jako laik w sprawach pradowych czy sie zabieram do tego z "du...strony". Jak mi nie swieci to wychodze z zalozenia, ze jest zepsuta. :P :oops: Sam przycisk dziala, bo sie kompresor od klimy zalacza z tym, ze jak wspomnialem wyzej nie sygnalizuje tego swiecaca diada. Oki.Najlepiej jak udam sie do elektryka, by mi sprawdzil [oczko]
Tak czy inaczej moje watpliwosci co do budowy przyciska zostaly rozwiane.
Gerri pisze:
dziekuje jeszcze raz i pozdr.
