Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 3:55 pm
Post: czw gru 15, 2011 9:44 pm
Mam pytanie do użytkowników W124 z silnikiem M104 2.8 na automacie.
Jakie zużycie paliwa w cyklu miejski osiągają Wasze silniki ?
Kolegów z manualną skrzynią też proszę o informacje.
wydeje mi się, że mój pali za dużo, wychodzi 18,5l/100km przy jeździe bez szaleństw.
W jaki sposób to wyregulować, czy robić analizę spalin, żeby sprawdzić miesznikę ?
W124 280 93'
W123 250 79' LPG (ex)
Post: pt gru 16, 2011 12:37 am
Pali ci o dużo za dużo ;)
Najlepiej na komputer podjechac, ale takie spalanie możesz mieć przez np sonde lambda i milion innych czynników.
Post: pt gru 16, 2011 8:07 am
Własnie się zastanawiam do kogo we Wrocławiu na taki komputer podjechać, wolałbym uniknąć ASO ?
czy zrobienie analizy spalin, może coś pomóc ?
W124 280 93'
Post: pt gru 16, 2011 8:19 am
Numer GG: 5048999
Możesz wybłyskać błędy za pomocą diody lub zakupić prosty interfejs diagnostyczny.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pt gru 16, 2011 8:23 am
Jeżeli to byłaby sonda , to chyba czuł bym spadek mocy, czy nie koniecznie tak musi być ?
Chociaż z drugiej strony mam auto od 2 miesięcy i skoro jest tak od poczatku . . ale wydaje mi się, że ma mocy ile powinien.
W124 280 93'
Post: pt gru 16, 2011 8:26 am
Dzieki za radę kolego, ale moje kompetencje w tym temacie raczej nie pozwolą mi na samodzielną diagnozę . .
. . wybłyskać to ja sobie mogę . . ;)
Sprawdzę mojego mechanika, może on opanował tą metodę.
W124 280 93'
Post: pt gru 16, 2011 10:09 am
Mi 280 TE przy jakimś dramacie "lizną" nieco ponad 15l / 100 km w mieście, ale zwykle nie przekracza 14l (przy jeździe po mocno zatłoczonej Warszawie). Minimalnie uzyskane spalanie na trasie przy bardzo delikatnej (jak na mnie, czyli nie przekraczając 120 km/h) jeździe to jeśli dobrze pamiętam 10,8 l/100 km.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pt gru 16, 2011 12:10 pm
Jak robiłem nim dłuższą trasę, przy podobnej prędkości o jakiej mówisz, to też spalanie było koło 11l/100 ale w mieście wygląda na prawie 19l/100 ?
W124 280 93'
Post: pt gru 16, 2011 4:49 pm
14,5-15 l/100 km w warszawskich korkach. W trasie deeeelikatnie 10 l/100. Przecietnie w trasie załadowany wakacyjnie 11-11,5. Z przyczepa motocyklowa i 2 motocyklami oraz gratami na wyscigi-11,5-11,7 (max 95 km/h)
S211 220
W639
Post: pt gru 16, 2011 7:32 pm
Wielkie dzięki,
Gdyby ktos jeszcze chciał sie wypowiedzieć to zapraszam . .
W124 280 93'
