Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 4:25 pm
Post: wt gru 27, 2011 10:32 pm
Witam. Dzis zajrzalem do mojego zamulonego om 601 i sie okazalo ze nie tylko szklanki sa do wymiany ale takze lancuch rozrzadu jest wyciagniety ponad miare tj:7-8 stopni po OT pokazuje jak sie znaki na rozrzadzie pokryja.
Pytanie jak dokonac wymiany? Najprostszy sposob?
W jakim stanie kupuje sie lancuch? Zakuty czy rozpiety? Jak zakuty to chyba trza przednia obudowe rozrzadu zwalac( w sumie nic trudnego) A jak rozpiety to jak do wymienic i na koniec chyba trzeba zakuc go na stale a nie zostawiac spinke jak w rowerze:-), czym go zakuc?
Post: wt gru 27, 2011 10:55 pm
do m130 brałem łańcuch to jest niezakuty i do tego trzeba było osobno zamówić spinkę do łańcucha ;)
Post: wt gru 27, 2011 10:59 pm
Numer GG: 8478669
Do M119 tez kupowalem niezakuty... zakuwa sie po zalozeniu
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr gru 28, 2011 7:00 am
pamiętaj żeby przy zakupie spytać czy spinka jest w komplecie, bo często kosztuje niewiele (koło 5 zł) a nie ma jej w zestawie
Post: śr gru 28, 2011 8:54 am
Ok zapytam o ta spinke, ale rozumiem ze ona jest tylko do przeciagniecia lancucha a pozniej i tak go trzeba zakuc na stale?
Post: śr gru 28, 2011 9:37 am
nie, spinasz tą spinką na stałe ;)
Post: śr gru 28, 2011 9:50 am
Dla bezpieczeństwa lepiej zakuć ogniwo niż stosować spinki.
Post: śr gru 28, 2011 11:45 am
ukaniu pisze:
A podpowiesz mi za pomoca czego to moge zrobic? Bo tak mlotkiem i punktakiem jak przy wuesce czy rowerze to raczej nie chyba co?
Post: śr gru 28, 2011 12:41 pm
Jak się masz dobrze poczuć to możesz kupić dedykowane narzędzie za parę stówek :)
A ze spinek już MB ponoć zrezygnował i nowe są tylko do zaklepania.
fb.com/waxclusive
Post: śr gru 28, 2011 2:03 pm
Jak nic nie mam pod ręką to dwa młotki i ostry przecinaczek. Jeden młotek od tyłu - drugim pukam i przecinaczkiem robię nacięcia podobnie jak na reszcie ogniw. Mozna też najzwyczajniej rozklepać boki ośki małym młotkiem. To zalezy jak zakuwana jest reszta :-) jak się uprzeć to potemnie można znaleźć ;-)
Post: śr gru 28, 2011 10:28 pm
Rozmawialem dzis z moim guru mechanicznym i mowil ze mozna smialo smigac na spince, wazne zeby łancuch byl dobrej jakosci(marki), bo jak lancuch dobry to i spinka bedzie dobra.
wyszedl nowy problem, otoz walek rozrzadu ma luzy poprzeczne w glowicy, zwyczajnie ma rysy i jest wytarty. Latwo znalezc dobry od 200d , pytanie tylko czy ma on takie same wymiary jak ten z 2.3d?
