Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 10:03 am
Post: wt gru 27, 2011 2:26 pm
gdy silnik zimny to pracuje dobrze, jednak po chwili zaczyna cos klepac, dzwiek taki jakby zawor.
zprawdzilem luzy-sa ok.
co to moze byc?
wymienialem jakies 2 miechy temu uszczelniacze zaworowe.
w123 300d 1980r. :)
w210 2.2d 1996r.
ford galaxy 2.8vr6 + lpg 1996r.
vw polo 1.0 1984r. - remont
w115 240d 3.0 1975r. - remont
Post: śr gru 28, 2011 2:24 am
Mogą być luźne prowadnice zaworów (jak wymieniałeś uszczelniacze to sprawdziłeś czy zawory nie ruszają się na boki?) albo luz na łożyskach wału rozrządu. Sprawdź jeszcze czy nie poluzowały się śruby mocujące klawiaturę
Post: śr gru 28, 2011 6:15 pm
Może pora wymienić olej? ;)
Inna sprawa to napinacz łańcucha... Jeśli stuka z przodu silnika i niknie po dodaniu gazu to właśnie on.
js
Post: czw gru 29, 2011 8:06 pm
a jezeli zawory bylyby zle ustawione to by moglo tak klepac?
w123 300d 1980r. :)
w210 2.2d 1996r.
Post: czw gru 29, 2011 9:29 pm
nie mogło...
