Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 12:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sty 19, 2012 9:50 am
Na 100% wiązka przepustnicy, temat wałkowany kilkakrotnie na tym forum, wymien ja czym predzej bo przez zwarcie moze się całkowicie zjarać i bedzie nadawała sie tylko do wymiany.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw sty 19, 2012 10:24 pm
Dokładnie, diagnoza padła, w poniedziałek auto staje u jednego z najlepszy od mercedesów :)
Post: czw sty 26, 2012 6:35 pm
Wiązka zrobiona.
Kolejny problem, po tym jak wywaliło mi ten zawór zwrotny w baku musze dosc długo kręcic rozrusznikiem zeby odpalic a czasami nawet lekko pyknąc w gaz. Wiece może co jest przyczyną? może układ jest zapowietrzony? w BMW zeby odpowietrzyc odpalałem auto i odkrecałem wlew paliwa, czy tutaj równiez to funkcjonuje?
Post: pn sty 30, 2012 11:53 pm
Jeszcze jedna sprawa. Normalnie aż ręce mi opadły. Ciezko zamykał mi się bagażnik, ale jakoś z tym żyłem, a ż dzisiaj mimo że nie otwierałem go od kilku dni, oworzył mi sie w czasie jazdy... i nie idze go zamknąc. Rączka normalnie sie wysuwa, zamek działa ale nie mogę go zatrzasnać. o co chodzi?
Post: wt sty 31, 2012 12:39 pm
jeżeli sie cieżko zamykał to tzreba było wyregulować zamek moze nie dochodził tak jak powinien???
bo pewnie dociąganie jeszcze nie naprawiłeś???
sprawdz jescze tutaj w klapie bagażnika jak na zdjeciu z instrukcji obsługi
[IMG=http://img535.imageshack.us/img535/4890/c140.png][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
W211 270CDI & W140 500SEC
Post: wt sty 31, 2012 1:02 pm
Dociąganie zrobie dopiero na wiosne, jak widze -11 na dworze to mnie skreca.
dzieki moze to cos pomoże auto stoi u fachmana :p
Post: wt sty 31, 2012 10:25 pm
kociub pisze:
Może przymarzł. Postaw w ciepłym na kilka godzin.
Post: śr lut 01, 2012 10:12 am
ale napisał ze zamek działa wieć nie mogł zamarznąć
Post: sob lut 11, 2012 3:27 am
Jeszcze pytanie ile oliwy do silnika wchodzi i czy znacie moze numer filtra oleju?
Post: sob lut 11, 2012 8:16 am
Numer GG: 8478669
To V8 to 8 litrów [zlosnikhihi]
Ja uzywam przewaznie filtrów Knechta, nr filtra oleju OX92D
Nr Boscha 1457429616
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: sob lut 11, 2012 2:00 pm
tak 5.0 v8
nie ma tragedii do bmw szło mi 7 :D
Post: sob lut 11, 2012 9:50 pm
to do mojej beczki wchodzi 8,6 litra :lol:
Post: pt lut 17, 2012 4:01 pm
I narodziło się kolejne pytanie. jaki płyn do wspomagania wlać? robiłem kontrole płynów i wyszło że za wiele go tam nie ma. po domu wala mi sie jakiś dextron.
Post: ndz mar 11, 2012 5:24 pm
Pojawił się mały problem.
Dzieje się to raz na jakiś czas, casami tydzięń jest ok, a czasami co drugi dzień.
Auto zwyczajnie spada z obrotów, a jak ruszam to mocno się męczy i ma moc dopiero po chwili.
Do tego lubi strzelić z wydechu, tak jakby go zalewało. Dzieje się to na benzynie ( nie jeżdzę na gazie)
na wyższych obrotach jest ok.
Post: ndz mar 11, 2012 6:10 pm
Sprawdz uklad zapłonowy: kopułki, świece, kable.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
