Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 7:10 am
Post: czw lut 16, 2012 6:50 pm
Chciałem zaprezentować moje pierwsze auto z żółtą tablicą. Przyznam ,że odrestaurowanie było łatwiejsze od zarejestrowania ,ale w końcu się udało. Jest to BMW 1602 z 1974r silnik 2x stromberg 175 więc daje rade. Auto po kompletnej odbudowie blacharskiej i lakierowaniu,wnętrze oryginał.Teraz pora dokończyć 115:)
7.jpg [ 132.52 KiB | Przejrzano 1330 razy ]
6.jpg [ 119 KiB | Przejrzano 1330 razy ]
5.jpg [ 30.15 KiB | Przejrzano 1330 razy ]
4.jpg [ 125.95 KiB | Przejrzano 1330 razy ]
3.jpg [ 164.69 KiB | Przejrzano 1330 razy ]
2.jpg [ 184.25 KiB | Przejrzano 1330 razy ]
1.jpg [ 170.86 KiB | Przejrzano 1330 razy ]
Post: czw lut 16, 2012 7:48 pm
Gratki - świetne auto, o świetnych charakterze...
Liczę, że poświęcisz trochę czasu na dokładniejszy opis prac i auta...może dodatkowe zdjęcia z odbudowy?
Post: czw lut 16, 2012 8:06 pm
to lusterko kierowcy to nie od E21 z pierwszego miotu?
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw lut 16, 2012 8:59 pm
No piekna bawarka!!! Moj ulubiony kolor! Dobrze widze, ze to druga seria z tymi wiekszymi lampami z tylu? Gratuluje! Super woz.
Post: czw lut 16, 2012 10:16 pm
Te koleżko! Kiedy będziesz nim w Lbn? [palacz]
Post: pt lut 17, 2012 12:19 am
tak jest to auto z II serii prostokątne lampy z tyłu. Lusterka były podobno te same II seria e10 i pierwsza e21:)Auto generalnie było w dobrym stanie, stało 20lat w niemieckiej stodole.Wymienione progi,nadkola i parę łatek.Kolor oryginalny taki jak był fabrycznie.Stoi na oryginalnie montowanych w tym modelu ATSach i posiada przeze mnie założoną kierownicę Nardi.Rzeczoznawca ocenił oryginalność na 95%.Jak nie będzie śniegu to będę jeździł :)
Post: pt lut 17, 2012 6:02 am
MateuszPuławy pisze:
czyli do czego się przypierniczył? Do tego lakierowania?
broneq
Post: pt lut 17, 2012 12:20 pm
broneq pisze:
Może do gaźników [zlosnikz] W oryginale powinnien być Solex 38-40 PDSI. Dwa strombergi siedziały w modelu e12 dla pojemności 2 litrów i silniku M10, de facto takim samym jak w serii 02. Ciekawe czy numer silnika i nadwozia się zgadzają ?
Post: pt lut 17, 2012 12:26 pm
numery silnika i nadwozia się w pełni zgadzają,akurat do gaźników się nie przyczepił i wpisał ,że są oryginalnie w niektórych wersjach mimo tego ,że właśnie takiego solexa zastąpiłem tymi gaźnikami. Moc jest bez porównania na strombergach w porównaniu do solexa więc myślę ,że było warto.
Post: pt lut 17, 2012 12:33 pm
a kto ci regulował te gaźniki? nie przylewa ci?
Post: pt lut 17, 2012 1:48 pm
Odnosząc się do oryginalności i rzeczoznawcy - według mojej wiedzy strombergi nigdy nie występowały oryginalnie w E10 (seria 02). W tej pojemności silnikowej, którą posiadasz stosowano do silnika dwa solexy 40 PHH, a auto nosiło oznaczenie 1600-2 ti (produkcja 1967-68). Pomimo tego również uważam, że warto modyfikować silnik w ten sposób, który zrobiłeś gdyż daje to dużo satysfakcji, zarówno podczas "grzebania" jak i jazdy. Zostawiłeś fabryczny aparat zapłonowy ? Dwa gaźniki w silniku M10 występowały z innym niż standardowy aparatem. Działa poprawnie w całym zakresie obrotów, rozruch bez problemu ?
Post: pt lut 17, 2012 10:47 pm
tak OT:
95% oryginalności to chyba najbardziej popularny wynik :)
robiłem ostatnio dwie opinie, na swoje E12 i kolegi E24 i też obie są na 95% oryginalne, a u mnie brakuje tylko zapalniczki i szczypiec w zestawie narzędzi
fajny kolorek!
Post: sob lut 18, 2012 3:00 am
co do aparatu to wiem ,że modele 2002 z solexami miały bez pompki przyspieszenia ,ale u mnie została stara i jest ok.Oprócz gaźników założyłem jeszcze barany które również występowały w e21. Regulacje gaźników wykonał znajomy od nas który pracuje w serwisie pojazdów zabytkowych,ostatnio stroił ferrari czy lamborghini espada. Rozruch jak to na takich gaźnikach,czasami trzeba dłużej zakręcić ,ale generalnie narzekać nie mogę. Myślę ze 100% oryginalności żaden rzeczoznawca nam nie wpisze w przypadku odrestaurowywanych aut.
