Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 6:07 am
Post: śr lut 22, 2012 9:40 pm
Witam prosze o podpowiedź: Mb 123 300 d autko stało ok 2 lata w tym czasie mały remoncik był robiony trochę spawania wspawywania lakierowania itp kiedy ruszyłem nim po tym czasie postoju autko przejechało ok 100 km bez problemu po czym powiedziało STOP. Objawy takie jak przy braku paliwa, ale paliwo w baku jest nawet po dolaniu to samo, jak juz zwiozłem gwiazde na lawecie wymieniłem filtr paliwa podpompowałem na pompie odpaliła bez problemu . na wolnych obrotach pracowała ok 15 min wsiadłem aby zrobic jazde testową i to samo przy wyzszych obrotach auto traci moc i jakby nie dostawało paliwa.
Prosze o podpowiedz czy to będzie pompa paliwa ???? Jeżeli tak to dlaczego na wolnych obrotach nie ma problemu z podawaniem paliwa.
Dodam ze wtryski były wymieniane ok 5 mies przed jej postojem.
Druga sprawa ze mechanik mieszał przy systemie podcisnienia ( problem z gaszakiem i zamkami) moze tam cos napsuł??? ale wtedy chyba 100 km bym nie zrobił bez problemów.
Z góry dzieki za kazda podpowiedz.
W123 300D '82 Marine Blue
Post: śr lut 22, 2012 10:02 pm
Spróbuj dmuchnąć do baku, może przez ten czas , gdy stał osadził się syf w baku i podczas jazdy zakleiło sitko w baku i za mało paliwa przelatuje przez nie . Podciśnienia też sprawdź czy dobrze są pod pietę do gaszaka i stacyjki .
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: śr lut 22, 2012 10:28 pm
kamikadze pisze:
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
Post: czw lut 23, 2012 9:57 pm
może ktoś w czasie remontu zamienił przewód doprowadzający z powrotem paliwa ?
Post: czw lut 23, 2012 11:00 pm
Sprawdź jeszcze ręczną pompkę. Teoretycznie jest możliwość że przy jej nieszczelności (uszkodzony oring na górze tłoczka) układ może się zapowietrzać. I jeszcze przewód odpowietrzający baku (pod spodem, przed tylną osią, zabezpieczony gumową osłoną) Może tam się zapchało śmieciami.
Post: śr lut 29, 2012 3:05 pm
Dziękuje panowie za podpowiedzi w weekend pakuje się pod MB zobaczę co tam w baku słychać, na pewno podziele się jak to wyglądało od środka..
