Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:18 am
Post: wt mar 06, 2012 7:11 pm
Witam.
Na wstepie powiem, ze nie znalazlem zadnych informacji na temat mojego problemu.
jakies 2tygodnie temu zauwazylem wyciek spod nakretki przewodu od ASD tej kolo zbiornika plynu chlodzacego(laczenie), autko stalo ok 1,5 tygodnia poniewaz mialem ogromny problem z kupnem przewodu gumowego w pojedynczym oplocie tekstylnym Gates 2TD. Udalo mi sie kupic najbardziej odpowiedni zamiennik ze srednica wewnetrzna 10mm jak oryginal ale w oplocie pojedynczym stalowym (takich rozmiarow jak oryginal nie produkuja, dowiedzialem sie, ze ten gumowy przewod w pojedynczym oplocie tekstylnym produkowal GATES na potrzeby koncernu MB - oryginal 800zl!-berlin 2 tygodnie:P). Przewod ma taka sama srednice wewnetrzna lecz z zewnatrz jest cienszy ale do 180bar i odporny na temp. Udalo mi sie ladnie poskrecac w oryginalne nakretki jak rowniez wypelnilem waz plastikowymi tlumikami pozyskanymi z oryginalu (bardzo ich duzo :P), wszystko dobrze poskrecalem, uzupelnilem plyn do ASD, odpowietrzylem i teraz strasznie cos wyje w okolicy podlogi pasazera od ok 1000obrotow a przy 2500 najglosniej!!, srednice przewodow sa takie same wiec nie zmienilem parametrow weza i nie wiem czy to on czy jakies fatum bo wycie to pojawia sie wraz ze wzrostem temp silnika, wyje jakby ktos w scianie wiercil, sa to takie jakby niskie tony i wraz z obrotami silnika one wystepuja.
tlumiki sprawdzone dzisiaj, wszystko idealnie, dodam, ze na zewnatrz tego nie slychac!! tylko w srodku w okolicach nog pasazera, taaaam kotluje sie owy denerwujace dzwiek. Na postoju, wysprzeglony i w czasie jazdy, caly czas wyje kiedy dodaje gaz.
i coz to moze byc ???
W210 320 CDI Avantgarde
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: śr mar 07, 2012 9:14 am
tak tylko dodam, sprostuje nieco ten dzwiek, najbardziej przypomina on jak gdyby wziac katowke i ciac nia balik drewna :P
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
Post: śr mar 07, 2012 12:13 pm
A tym wężem od pompy nie rzuca nie szarpie?ja miałem podobnie.okazało sie ze pompa zle tłoczy
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: śr mar 07, 2012 1:41 pm
Kolega Ucho pisuje tu czasem , w jego 300CE-24 rzucało tez wężem od asd.O ile u Ciebie rzuca nim to może coś Cie naprowadzi.
Poszukaj go w użytkownikach i zapytaj co zrobił, ja go dawno nie widziałem, a mieszka kolo mnie.
Post: śr mar 07, 2012 1:56 pm
THC naprawiłeś piszczenie? [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: śr mar 07, 2012 2:20 pm
Piszczy i piszczy .
Nie mam czasu teraz na to.
Będę zmieniał olej na pół styntetyk z mineralnego , hmm ciekawy jestem reakcji silnika na to, wtedy znajdę co piszczy jak po kolei puszcze napęd na kola,alternator odpięty piszczy dalej.
Post: czw mar 08, 2012 5:18 pm
po problemie, zdobylem oryginalny uzywany przewod z w124 95r i juz jest cichutko, a wezem nieco rzuca, jakby skurczu dostawal ale nie jest to mocne, pompe regenerowalem tj zetaw naprawczy z meyle.
W124 3.0 B 91r ex
W124 300 D 89r ex
W124 300 TDT 89r ex
