Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 2:24 am
Post: wt mar 13, 2012 8:16 am
Czołem!
Czy dobrze kombinuję, że da się zamontować kompletny, uzbrojony i działający szyberdach do auta, przykręcić ramę i cieszyć się z dobrze wykonanej roboty? :) Mam wątpliwości bo wyciągałem go z auta po kawałku, ale dużo wygodniej byłoby zmontować go na blacie...
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt mar 13, 2012 8:35 am
Da rade to zrobić, nawet jednym człowiekiem:)
Post: wt mar 13, 2012 8:39 am
Huraaa! [szalone]
P.S. Jak już wymieknę, to masz te robote! ;)
W126 280S
Post: wt mar 13, 2012 8:48 am
Tanio nie będzie. [palacz] [palacz] [palacz]
Post: pt mar 16, 2012 10:58 am
Numer GG: 5261898
THC pisze:
potwierdzam, ale lepiej we dwóch to się nie spocisz za bardzo [zlosnikok]
jak masz jeszcze szybę wyciągniętą z przodu albo z tyłu to bajka jest [zlosnik]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt mar 16, 2012 11:02 am
Ja wkładalem z szybami, ale do auta bez słupków. [palacz]
Post: pt mar 16, 2012 9:18 pm
Spoko, szyb nie ma. Wpadłem na tę kolizję zanim pobiegłem po szyby i sznurek.
Dzięki ;)
Pzdr!
W126 280S
Post: pn mar 19, 2012 12:47 pm
McCoy - z mojej perspektywy: upewnij się, że wężyki odprowadzające wodę z tylnych narożników ramy, są dobrze osadzone (mają wyjść pod srebrną listwą upiększającą :)) w innym wypadku jezioro w aucie.
To samo ze śrubami mocującymi rame do dachu - wszystkie muszą być :D
Post: wt mar 20, 2012 8:02 am
Z weżykami ,to był lepszy numer... W prawdzie dachu jeszcze nie wrzuciłem, ale przez sprawdziłem przednie odpływy - lakiernik wepchnął je do środka słupka. W sumie OK, ale szkoda, że nie dał znać - byłoby "grubo" :)
W126 280S
Post: wt mar 20, 2012 9:07 am
Wyjmiesz sam spokojnie, ale żeby włożyć i chwycić śrubkami to warto mieć kogoś do pomocy.
THC pisze:
To tak jak ja :) ... i naprawdę dobrze jak Ci to wszystko jeszcze ktoś przytrzymuje ;)
broneq
Post: wt mar 20, 2012 9:36 am
McCoy - a właz ściągałeś z ramy?
Post: śr mar 21, 2012 6:54 am
Ściągałem i to jeszcze, kiedy rama była przykręcona do dachu. Może jeszcze przed weekendem to wszystko poskładam do kupy o ile się połapię co i jak...
W126 280S
Post: śr mar 21, 2012 10:01 am
hehe, zabawa z szyberdachem jest ok :) Ale jest to jedna z tych imprez, gdzie lepiej mieć zdjęcia "przed" :)
https://picasaweb.google.com/113994947602331536468/dach
Kilka fotek tu znajdziesz. Mi pomogły.
ps: mam nadzieje, że masz wszystkie ślizgacze (jeden jest widoczny na zdjęciu).
Ja gdzieś jeden posiałem, wydatek mały (+/-30pln), ale kupiłem ostatnią sztuke :-D
Post: śr mar 21, 2012 12:54 pm
Numer GG: 8874486
A ja mam pytanie.
Czy przy otwartym włazie i przekręceniu rączki w pozycję zamkniętą szyber powinien być zablokowany?
U mnie nie ma żadnej blokady i cholery dostaję przy hamowaniu, gdy nadgłową słyszę pożądne "JEB!"
Kiedyś znajomemu prawie palce amputowałem w ten sposób. [zlosnik]
Post: śr mar 21, 2012 1:16 pm
Powinien byc zablokowany kiedy uchwyt jest w pozycji zamknięcia.
