Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 11:52 am
Post: pn kwie 05, 2004 12:16 am
Witam serdecznie,
Po krótkiej przerwie, czytaniu archiwum, rejestrowaniu pojazdu (we wtorek odbieram w końcu upragnione żółte tablice"), przyszła kolej na kilka pytań:
1. Kto z Was zna kogoś na terenie woj. śląskiego, znającego się na gaźniku Stromberg 175 CDT, bo w taki, jak mniemam, wyposażono moje 123 230 C '77. Mam chyba za duże spalanie (14-15l) przy bardzo delikatnej jeżdzie, problemy z odpaleniem zimnego silnika (nie trzyma obrotów) oraz zapach benzyny w zbiorniczku płynu hydraulicznego. Czy to ten http://www.w114-115.org.pl/warsztat/solex/solex.php gaźnik ? Niestety nie ładują się jpg'i.
2. Dopadła mnie typowa usterka przerywacza kierunkowskazów, raz miga normalnie, raz za szybko. Przeczytałem tutaj, że powinienem wymienić kondensatory (wiem już jakie). Czy nie wystarczy samo wyczyszczenie styków? Czy łatwo ten przerywacz rozebrać?
3. Gdzie i czy można zakupić dywaniki do tyłu do coupe? Domyślam się, że są mniejsze niż standardowe.
4. Proszę również o namiary na serwis Webasto (dopiero wiosna, ale lubię mieć wszystko sprawne) lub mechaników znających się, a nie oczekujących astronomicznych kwot za usługi
Z góry dziękuję...
Pozdrawiam,
Czort
1. MB W123 230C, '77, kaledoniengrün, automat, Webasto, "żółte"
oczywiście: ohne LPG
2. MB W210 E230, '95, silber, automat
"Odi profanum vulgus et arceo"
Post: pn kwie 05, 2004 12:22 am
Ad 3. u mnie szybko miga jak żarówka jest przepalona, albo nie ma gdzieś styku, np. ostatnio w tylnej lampie styki musiałem przeczyścić. Sam przerywacz łatwo rozebrać, jest na zatrzask, tylko przy składaniu trzeba uważać czy wszystko ładnie weszło w swoje miejsce i czy ładnie chodzi
Post: pn kwie 05, 2004 12:38 am
outsider pisze:
Sprawdzałem wszystkie styki w lampach i doznałem szoku. Wszystkie, prócz lewego przedniego (wiem, że kiedyś dostał w błotnik), mają pieczątki AUG 1977, a w środku są jak nowe, nie żartuję!
Dzięki, rozbiorę go jutro, te kondensatory i tak kupię na wszelki wypadek...
Pozdrawiam,
Czort
Post: pn kwie 05, 2004 7:51 am
Hey!
Solex i Stromberg to nie to samo...
Tak wygląda Stromberg:
http://www.ruddies.business.t-online.de/cdt.htm
A tak Solex:
http://www.bmwe21.net/4a1.jpg
[oczko]
Pozdrowki
adi
 Tytuł: .....
Post: pn kwie 05, 2004 9:06 am
kiedyś w Bytomiu - był warsztat ktory sie zajmował regeneracją gaźników .. nawet u nich robiłem - i powiem ci ,ze zrobili i jest ok - ... ale ostatnio kolega miał podobny problem do Twojego -... i niestety zwineli interes .. ;-) ale wiem ,ze na Gieldzie samochodowej w Gliwicach - sa kolesie od Gaznikow - moze poprostu sie po niej przejdz i poszukaj ... moj pali 15- 16 l gazu - ale mam ciezka noge ... ( mam ten sam gaznik co ty )
mercedes-benz W123 230 benzyna automatic
MB Silesia Club Poland
www.mb.slask.pl
