Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:02 am
Post: pt maja 11, 2012 4:30 pm
Dawno tu nie pisałem :( Mam problem z moją beczką. Silnik M115 2.3 benzyna na gaźniku. Gaźnik zregenerowany na nowych częściach, LPG wywalone, nowa oryginalna pompa paliwa. Niestety jak otworzę okno w trakcie jazdy to zawsze zawiewa mi benzyną. Sprawdzałem już samochód na postoju - nic nie kapie. Wcisnąłem gaz i niuchałem - ewidentnie zapach leci z tyły (jakby z baku). Czy to jest w ogóle możliwe, że jadąc do przodu np. 100 km/h przez otwarte okno wpadają mi opary benzyny? Czy bak ma jakieś odpowietrzenia w stronę kabiny, które mogły się zapchać? Jestem załamany, nie mogę jeździć samochodem w upał, bo smród jest nie do wytrzymania.
W123 M115 ex
BMW e34 518 - sprzedam!
Renault Laguna 2.0 dCi 150 KM AT
Post: pt maja 11, 2012 6:18 pm
Takie tam wróżenie z fusów, ale sprawdziłbym:
a) odpowietrzanie zbiornika paliwa,
b) przewody paliwowe pod autem (czy nie są zapocone),
c) zdjąłbym osłonę zbiornika od strony bagażnika i sprawdził, czy tam wszystko OK.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pt maja 11, 2012 7:58 pm
Dzięki. Osłony nie mam, bo był gaz i nie udało mi się nigdzie takiej kupić - zbiornik jest na wierzchu. Przewody paliwowe były sprawdzane niedawno, przy wymianie pompy paliwa, ale jeszcze się przyjrzę. Podobno bak, który mam nie jest od tego modelu, ale to dziwne, bo na pływaku są numery MB 123. Stawiam na odpowietrzenie albo może dziurę w kolektorze? Zasadniczo zapach powinien być nawiewany z przodu, ale dałbym sobie głowę uciąć, że tam nic nie puszcza. Walczę z tym od dwóch lat, z tym że do tej pory nie jeździłem tym autem na co dzień. Był już u nie jednego mechanika, nie jedna mądra głowa nad tym siedziała i nic.. Problem, jak zwykle pewnie, jest prozaiczny. Co ciekawe jak jeździł na gazie, to też waliło wachą - szczególnie mocno czuć przy większych prędkościach lub jak przypałuję. Miał tak ktoś ?
Pozdro
W123 M115 ex
Post: pt maja 11, 2012 10:12 pm
Hmm
Sprawdz czy nie masz paliwa pod siedziskiem kanapy.
Na jednym ze zlotow korek wlewu przepuszczal i benzyna wylewala sie, ale co ciekawe nie wylatywalo na zewnatrz tylko odplywem pod klapka paliwa. Problem polegal na tym ze waz z odplywu obluzowal sie i paliwo lecialo do bagaznika i pod kanape wlasnie
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt maja 11, 2012 11:39 pm
vpiqs pisze:
eeeeeeeeeee, tylko do bagażnika, poza tym serpentyny były, no chyba że nie piszesz o moim przypadku :)
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: pn maja 14, 2012 10:08 am
Wtedy waliłoby mi wachą też przy zamkniętym oknie - a ja czuję smród tylko przy otwartym. Jak samochód stoi, to właśnie z okolic wlewu paliwa niemiłosiernie śmierdzi, ale przecież jadąc pęd powietrza nie pozwalałby na przesuwanie się smrodu do przodu... Dziwne, muszę wyjąć zbiornik. Dzięki
W123 M115 ex
