Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 11:07 am
Post: ndz cze 10, 2012 12:22 pm
Numer GG: 6998677
Witam mam dziwny problem z którym nie może poradzić sobie kolejny już mechanik w mojej miejscowośći. Posiadam Mercedesa w123 230 c silnik m115.954 rok 1979 na gażniku. Auto odpala bezproblemowo i trzyma równe obroty na lpg oraz na benzynie.Wchodzi na obroty płynnie natomiast problem pojawia się przy hamowaniu.Auto jedzie a po nacisnięciu hamulca silnik gaśnie i nie chce odpalić .Odpala po jakims czasie.Gażnik był rozebrany wyczyszczony i wyregulowany serwo sprawdzone Pomocy .proszę o porady i pozdrawiam
w123 230c 1979 r
Post: ndz cze 10, 2012 1:36 pm
Gaśnie na benzynie czy na gazie ?
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz cze 10, 2012 2:21 pm
Numer GG: 6998677
i na benzynie i na gazie
w123 230c 1979 r
Post: ndz cze 10, 2012 7:48 pm
Na gazie sprawdziłbym parownik (reduktor) ale jeśli występuje też na benzynie to nie pomogę.
Post: ndz cze 10, 2012 9:37 pm
Sprawdź czy w chwili gdy nie chce zapalić jest iskra !
Ja miałem w jednym sprinterze przypadek że gasł gdy się skręcało w lewo przy predkości większej niż 70km/h
Okazało się że do jednego z modułow elktronicznych dostała się woda i na zakrętach jej zwierciadło sie przechylało i powodowała zwarcie.
Sprawdź więc instalację i aparat zapł pod tym kątem
Post: ndz cze 10, 2012 9:42 pm
ps. Ponieważ jakość elektroniki w instalacji gazowej jest o rząd wielkości gorsza niż elektronika oryginalna ( czyli ukł zapłonowy ) więc przyjżałbym się szczególnie układom od instalacji gazowej. Silnik gaśnie i długo nie chce zapalić gdy jednocześnie dostaje gaz i benzynę, co może spowodować uszkodzona elektronika gazu. Tutaj diagnostyka jest banalna, wystarczy zakręcić zawór na butli i zobaczyć czy zjawisko nadal występuje.
Post: pn cze 11, 2012 11:46 am
Nie wiem jak wygląda instalacja w silniku na gaźniku w Mercedesie, nie miałem z tym do czynienia. Za to kiedyś miałem Fiata 125p i też gasł podczas hamowania. Przyczyną była uszkodzona membrana w servowspomaganiu pompy hamulcowej. Już nie pamiętam czy puszczała lewe powietrze pod gaźnik czy za dużo zasysała z gaźnika powietrza? Nie pamiętam ale był to jakiś ważny związek. Po wymianie serwa problem przestał istnieć.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pn cze 11, 2012 3:33 pm
Numer GG: 6998677
serwo sprawdzone problem dalej jest aha i parownik też sprawdzony i dalej lipa
w123 230c 1979 r
Post: pn cze 11, 2012 6:22 pm
To co jest powodem gaśnięcia silnika?
To, że zdejmujesz gwałtownie nogę z pedału gazu,
czy to, że naciskasz pedał hamulca?
Czy gaśnie podczas jazdy?
Czy na postoju - po przegazowaniu, czy po naciśnięciu hamulca?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt cze 12, 2012 6:31 am
Coś mi sie zdaje że ty przy tym silniku masz Stromberga który potrzebuje podciśnienia aby zadziałał(Gruba rurka podpinana od spodu gaźnika) sprawdź gdzie masz ją wpiętą i jej stan.Następna sprawa to stan tłoczka w gaźniku,membrany,luzu na ośce przepustnicy itd itp.Czy silnik zawsze miał gaz?Gaśnięcie na gazie przy hamowaniu wyeliminujesz jeśli rura wlotu powietrza będzie skierowana w stronę kabiny i to powinien Ci powiedzieć każdy gazownik no chyba że sam założyłeś sobie instalację.A czy tam nie było strzału na gazie lub benzynie?
Post: wt cze 12, 2012 1:57 pm
Spotkałem się z takim samym objawem w M129, przyczyną były zatkane przewody od serwa. Chyba że je też sprawdzałeś.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: wt cze 12, 2012 2:31 pm
Numer GG: 6998677
gaśnie podczas jazdy gdy naciskam hamulec .Na postoju można gazować 2 dni i ładnie pracuje i wkręca sie można też jechać tak długo dopóki nie zachamujesz.Zawsze chodził dobrze na gazie i benzynie.Strzału nie było.przewody od serwa sprawdzone
w123 230c 1979 r
Post: wt cze 12, 2012 8:11 pm
Według mnie to masz pękniętą membranę w serwo i zasysa powietrze z dolotu. Gaźnik uzupełnia to paliwem i zalewa ją się świece. Przez to nie możesz później odpalić.
Albo... Masz zwarcie na światłach stopu i jak się zapalą to alternator "staje dęba", co raczej jest mało prawdopodobne.
Obstawiam na 99,99% - serwo.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt cze 12, 2012 11:49 pm
Numer GG: 8874486
Może odłącz serwo, zaślep przewód i zobacz czy dalej robi to samo. Tylko uwaga na hamulce bez wspomagania! Są słabe...
Post: pn cze 18, 2012 11:26 pm
Numer GG: 6998677
panowie dzięki za wszystkie porady problem znaleziony jakies gówienko w gażniku a jest to orginalny pierburg 175 cd ale chyba juz sobie dam spokój bo wyjechalem z kraju i nie bede mial czasu dalej bawic sie w te klocki
w123 230c 1979 r
