Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:11 pm
Post: sob kwie 03, 2004 4:27 pm
Mialem dzis okazje jechac jako pasazer swojego 123 na przednim siedzeniu i poczulem ze na wiekszych dziurach cos dosc mocno wyczuwalnie wali w podloge. Nie wiem czy uderzenie jest akurat pod nogami przedniego pasazera (ale tam czuc), gdyz tepy stuk slychac akurat wtedy z prawej tylnej strony auta :( Co to moze byc [smutne]
Post: sob kwie 03, 2004 4:39 pm
Czść
To może być wydech.U mnie w W123 300D to dosłownie na.....ał.Obajwy takie same.
Pozdrowienia
Post: ndz kwie 04, 2004 2:57 pm
Mialem ten sam problem! Stukal wydech!
VW Passat B5 1,9TDI AFN `97
MB201 190E 2,3-16v 185 KM, FULL `85
VW Golf 1,9TDI ALE `97 - EX
MB201 190E 2.0 88r automat leniuch - EX
MB123 240D 79r - EX
dawniej FIAT 126p 'czerwona strzala' 87-88r - EX
Post: ndz kwie 04, 2004 3:13 pm
99% że wydech (też to miałem swego czasu) musi gdzieś byc przygięty, może przywaliłeś o jakiś próg czy coś.
ew. 1% szans że coś w zawieszeniu, czasem dzwiek potrafi sie bardzo dziwnie po aucie rozchodzic i myslisz ze wydobywa sie skądś, a wcale nie ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz kwie 04, 2004 3:27 pm
Wiec to raczej bedzie wydech. Mam nadzieje ze latwo da sie go odgiac.. czy moga byc wieksze problemy ?
Post: ndz kwie 04, 2004 3:36 pm
Jak nie pękł to chyba nie. Ale wydaj mi się, że trzeba go bedzie wyciagnac do roboty (nie wiem, bo to robił mi mechanik) a to pewnie bedzie troche roboty.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz kwie 04, 2004 10:06 pm
Nie wiem czy masz tyle pary?Ale jak ja podgiołem wydech to musiałem go prostowac podgrzewajac palnikiem.W koncu to niezla rura!!!!!!
Post: pn kwie 05, 2004 5:56 pm
Witam serdecznie
Mlotek, palnik i komplet dobrych kluczy oraz oczywiscie kanal to wszystko co moze byc potrzebne przy zdejmowaniu wydechu, czas pracy ok. 15 min. Wbrew pozorom calkiem prosta robota(palnik nie konieczny ale ulatwi ew. prace) . Warto sie przy okazji postarac o nowe gumki do podwieszenia,koszt minimalny a moze zaoszczedzic pracy w przyszlosci. Warto przejzec rury na okolicznosc powstalych dziur i je zaspawac, zazwyczaj sa dobrze widoczne(sadza)
Do prostowania rur wykorzystac dzwignie , w miare mozliwosci warsztatowych i pomyslowosci jak z kobieta , delikatnie i stanowczo.
PZDR
Wszystko pod warunkiem ze wydech nie byl przerabiany w przeszlosci i elementy nie sa ze soba zespawane. No bo tu juz jest o wiele gorzej.
Austin Mini 1965/89 1.0
MB 116 450SE 1976( V8 to V8 )
VW CADDY Special 1989 (chyba jedyny w Polsce)
Post: pn kwie 05, 2004 6:07 pm
and6412 pisze:
W okolicy skrzyni biegow jest tzw. samolocik = mocowanie wydechu.. jest, albo byc powinien [zlosnik][hehe]
Jesli w gre wchodzi ta druga opcja, to moze walic..
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pn kwie 05, 2004 6:18 pm
Samolot jest montowany na dwie tulejki gumowe, ktore czest sie ... w niektorych samochodach juz ich nie ma ;)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt kwie 06, 2004 1:16 pm
hmm teoria z wydechem jest bardzo prawdopodobna chyba bardziej nawet niz taka w ktrej ciagniesz zaklinowanego mechanika pod podloga i jak samochod wpada w dziury to on szoruje plecami o ziemie i wtedy puka w podloge zeby troche uwazac ............zartuje :) ja mialem to samo i to byla wina wydechu nie mechanika hehehe pozdrawiam
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt kwie 06, 2004 1:37 pm
Wszyscy o wydechu to ja co innego.
Jak się okaże że to nie wydech to sprawdż gumy przy zawieszenniu, jak są sparchaciałe lub
została ich resztka to też potrafi stukać [zlosnik]
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: pt kwie 09, 2004 12:00 pm
Dzieki za rady
