Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:51 am
Post: sob cze 23, 2012 4:49 pm
Witam.
Auto jak w temacie. Problemem jest automatyczna skrzynia biegów: do tej pory przy spokojnej jeździe przerzucała mi bieg przy około 2 tyś. obrotów (z II na III bieg), wczoraj coś się stało nagle i teraz przerzuca dopiero przy 2,5 tyś. obrotów. Co się mogło stać? Stan oleju w normie.
C126 500SEC 84r.
Post: sob cze 23, 2012 9:25 pm
Numer GG: 11425
możne była inna pogoda !? jeśli zmienia wszystko ładnie nie ślizga się i nie szarpie to myślę ze mniemasz się czym martwic :)
Drogi worku twoje zachowanie jest policzkiem w twarz wszystkich którzy wierzą w idee wolności zarówno tej społecznej szeroko rozumianej, politycznej, wyznaniowej i tp . Jest POLICZKIEM dla idei HYDE P . Sporny tekst na KOŚCIÓŁ "prawda Cala prawda"
Post: sob cze 23, 2012 11:56 pm
Stan się utrzymuje. Zmieniła się charakterystyka jazdy, przy 2 tyś. było płynniej, teraz jest za bardzo nerwowo. Można to jakoś wyregulowac? Podobno jakimś ogranicznikiem na cięgnach...
C126 500SEC 84r.
Post: ndz cze 24, 2012 2:12 am
jak twardo zapina biegi sprawdz czy nie przetarła się rurka od podciśnienia idąca do skrzyni albo właśnie padł modulator na podciśnienie, albo coś się z linką dzieje.Może też być problem w płycie sterującej w skrzyni np pęknięta sprężyna.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: pn cze 25, 2012 1:56 pm
A czy przy okazji wskaźnik spalania przestał opierać się o zderzak na wolnych obrotach, albo lubi sobie szarpnąć (wypadający zapłon) na wolnych?
-jeśli odpowiedź na któreś jest tak, to polecam kontrolę szczelności dolotu w silniku...
js
Post: wt lip 03, 2012 9:14 pm
Numer GG: 11425
szarpie wszystkie przełożenia czy tylko miedzy np 2 i 3 !? jeśli szarie na wszystkich to nie specjalnie tragicznie :):)
Jaki masz olej ? kolor i zapach ? Weź bagnet i obejrzyj olej jest bardziej czerwony czy bardziej brązowo brunatny ? Potem wytrzyj bagnet o rękę zamknij oczy i powąchaj i określ czy czuć spaleniznę czy nie.
Nie robie sobie jaj :):)
Post: czw lip 05, 2012 8:09 pm
Witam.
Auto było u mechanika na wymianie sworznia drążka reakcyjnego i sprzwdzeniu wszystkich podciśnien przy okazji. Mechanik nie stwierdził jakis nieszczelności. Olej w skrzyni ok - kolor, zapach, stan. Mam podjechac do skrzyniarza typowego - sprawdzi i może wyreguluje ciśnienie.
Skrzynia nie szarpie przy zmianie biegu, przerzuca bieg po prosu przy wyższych obrotach silnika - wydaje mi się że płynnie. Przerzucała na przykład z II na III bieg przy 2000 obr. i 50 km.h, a teraz przy 2500 obr. i 60 km/h. Jezdził do tej pory spokojnie a teraz trzeba go bardziej przycisnąc by zmienił bieg...
C126 500SEC 84r.
Post: pt lip 06, 2012 8:22 pm
Aha, dziś zauważyłem na trasie że kick down nie działa... Może to naprowadzi kogoś na trop mojej usterki.
C126 500SEC 84r.
Post: pt lip 06, 2012 9:55 pm
kick down nie dziala wcale czy tylko podczas jazdy. A jak jest od startu z pedalem na samym dole ?
W124 SEDAN '95 EX
W126 SEC '89
Post: pt lip 06, 2012 11:17 pm
Wcale nie działa. Tak mi się wydaje...
C126 500SEC 84r.
Post: sob lip 07, 2012 5:38 pm
To sprawdź czy wogole w jakiejkolwiek sytuacji zadziała. A skrzynia jak reaguje jak podczas jazdy mozcniej naciszniesz gaz / Zmieni bieg o jeden niżej ?
W124 SEDAN '95 EX
W126 SEC '89
Post: ndz lip 08, 2012 2:43 pm
Numer GG: 11425
Moja RADA skontaktuj się z jakimś bardziej doświadczonym kierowca mercedesa z automatem!!!!!! Wydaje mi się ze wybacz ja nie chce cie obrazić. Ze histeryzujesz !!!! :):)
Jeśli olej jest ok to ok !!!!!
Jeśli jesteś z WAWY to ja chętnie obejrzę twoje auto i powiem ci co i jak ! :):)
A nie zmieniłeś czasem opon z zimowych na letnie :):) Mercedesy są na to czule bardzo zwłaszcza jak zmieni się rozmiar gumy !?!?!?!
Wiesz te objawy o których piszesz w moim odczuciu nie są niczym złym.
Post: ndz lip 08, 2012 7:13 pm
BMG pisze:
Tego nie wiedziałem [palacz]
Post: ndz lip 08, 2012 8:20 pm
Jeżdzę tym autem już 4 lata i doskonale wiem jak jeździło a jak teraz jeździ. Odpowiadając na dziwne pytania: nie zmieniałem ostatnio kół, rozmiar opon także cały czas ten sam.
Usterka ta zdarzyła się nagle podczas jazdy, po nagłym wciśnięciu pedału gazu w podłogę(może przyczyna w elektryce). Początkowo myślałem że skrzynia wogóle nie chce zmienic bieg gdyż przyzwyczajony byłem że zmienia w okolicach 2 tys. obrotów,dopiero gdy mocniej wcisnąłem gaz zmieniła bieg (obecnie 2,5 tys obrotów). Zauważyłem też że kick nie działa, wcześniej działał bez zarzutu.
Czytałem tu wątek gdzieś na forum, nie mogę znaleźc w tej chwili, gdzie użytkownik pojechał z autem do fachowca od automatów na regulację i dzięki wląśnie tej regulacji nawet kick zaczął działąc.
C126 500SEC 84r.
Post: ndz lip 15, 2012 10:20 pm
Nie sądzę, aby pomogło, ale podzielę się moim przypadkiem. Ja raz poważnie spanikowałem gdy przestał mi działać kick-down. Przejrzałem w tym czasie kilkadziesiąt stron www, sprawdziłem płyny, obejrzałem cały silnik dookoła... Jakoś tak w emocjach nie zauważyłem, że dywanik był za bardzo przesunięty do przodu - ten wsunął się jakoś "sprytnie" pod pedał gazu... po ułożeniu kłopot z głowy! :]
w126 420sel '89
w108 280S '70
