Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 1:37 am
Post: śr cze 27, 2012 5:15 pm
Podczas powrotu z ostatniego rajdu zauważyłem dziwny objaw w moim turbodieslu, mianowicie przy około 2800 do 3500 obrotów i utrzymywaniu stałej prędkości lub lekim przyspieszaniu silnik jakby się leciutko dławił i samochodem lekko szarpie ( takie jak by małe przytrzymania auta) jak mocniej wcisne gaz to auto przyspiesza ale tak jak by miało turbodziurę, powyżej 3500 obrotów objaw ustepuje. Co najciekawsze objaw ten nie występuje zawsze ale jak już wystąpi to utrzymuje się dłuższy czas a potem ustępuje, a po jakimś czasie znowu. Jest to szczególnie uciążliwe bo te obroty odpowiadają prędkościom przelotowym na trasie.
Może ktoś z Kolegów ma jakiś pomysł o co chodzi???? Filtry nowe [zlosnikz]
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie bo terminy następnych zlotów zbliżają się wielkimi krokami :)
Imlal
W116 300SD 80r. automat
W124 300E 91r.automat
W107 280 SLC 81r. automat - był
Post: śr cze 27, 2012 10:08 pm
Miałem to samo jak wracałem z Krynicy w styczniu - objawy niemal identyczne z tymi które opisujesz. Okazało się, że w zbiorniku paliwa zbiera się latami brud i to on jest przyczyną problemu. W zbiorniku znajduje się "sitko" które u mnie było dość mocno zapchane. Po oczyszczeniu paliwo znów zaczęło swobodnie dochodzić do pompy i objawy ustały. Od tego czasu wszystko jest O.K. Ale miałem stracha, że coś z turbiną.
Pozdrawiam,
450 SLC 1979' "Spacerówka"
280 SE 1979' "Viridis"
300 SD 1979' "Amerykanka"
190 250D 1988' "Śnieżka"
Post: czw cze 28, 2012 7:15 am
Dzięki za poradę - sprawdzę to sitko i dam znać co i jak :)
Imlal
Post: pt lip 13, 2012 7:58 am
Sitko przeczyszczone ( ale wcale nie było zapchane) przy okazji przepłukany zbiornik - a tu już było trochę syfu :(
Wymieniony filterek paliwa i ........ po dłuższej trasie pełen sukces - nic nie szarpie i się nie dławi :)
Wielkie dzięki za poradę [zlosnikok]
Imlal
