Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:49 pm
Post: czw lip 05, 2012 2:55 pm
Pacjent 560SEC stoi równo, ale po obciążeniu się nie podnosi.
Płyn krąży w układzie i wraca do zbiorniczka. Czy załadowany czy nie, strumień na oko wydaje się taki sam.
Regulator podmieniłem na drugi używany i bez zmian. Kręcę dźwignią w kółko i nic nie drgnie.
Sprawdzałem wyjęty regulator kompresorem i puszcza na wyjścia na gruchy więcej lub mniej w zależności od położenia dźwigni.
Po wymianie regulatora wsadziłem 200kg do bagażnika i odpowietrzyłem. Po odpowietrzeniu auto padło jeszcze bardziej :/
Jest szansa, że dwa siłowniki się tak popsuły, że nie podnoszą?
Może pompa za małe ciśnienie daje?
Da radę coś wykluczyć?
fb.com/waxclusive
Post: czw lip 05, 2012 4:44 pm
Numer GG: 8478669
2 siłowniki na raz malo prawdopodobne zeby padly, zreszta byloby widac jak sie pocą czy ciekną.
Moze rzeczywiście pompa słabo daje...
Chyba ze olej to jakas breja juz albo filtr przytkany...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw lip 05, 2012 5:15 pm
Olej był ciemny to prawda, ale jest już nowy ZHM Febiego. Filtr w zbioriku przeczyszczony.
Siłowniki nie ciekną, ale może w środku szczelość straciły, cholera wie.
Dziś będę miał pompę na podmianę.
fb.com/waxclusive
Post: pt lip 06, 2012 12:02 am
Pompa podmieniona - dalej nic.
fb.com/waxclusive
Post: pt lip 06, 2012 2:12 am
Numer GG: 8740062
Też mam tak w kombiku. Przy dużym obciążeniu przysiada. Co prawda, jak wlazłem pod niego i regulowałem ręcznie zaworkiem, to auto reagowało i szło to do góry, to do dołu (a że było nierówno, to z jednej strony pomiędzy oponą a błotnikiem chyba z pół metra przestrzeni się zrobiło [zlosnik] ). Ale jak już siedliśmy w parę osób na pace i odpaliło się silnik, to auto ledwo co się uniosło. Tak mi to trochę wygląda, jakby pompka słabo pompowała. Zobaczymy, czy ASD będzie działać, jak skończę dokładkę :-?
Post: pt lip 06, 2012 12:26 pm
Najlepiej sprawdzić pompę manometrem czy daje odpowiednie ciśnienie (coś około 130 barów).
Amortyzatory i gruszki raczej wykluczam.
Jeśli dźwigienkę przy regulatorze przestawisz do góry i przytrzymasz silnik na obrotach (ok 3 tys) to też tył nie ruszy?
MB - mój drugi dom
Post: pt lip 06, 2012 3:56 pm
Dźwigienka do góry, obroty 2-3k przez 30 sekund i nie podnosi.
Podmieniłem pompę i siłownik z dawcy, gdzie nivo działało i nic się nie zmieniło.
Na wyjętym siłowniku, czyli bez obciążenia, siłownik wysuwa się jakieś 8cm.
Tyłu auta niestety nie daje rady unieść.
Stawiam dalej na regulator, który podmieniłem, ale nie wiadomo czy w dawcy działało nivo.
fb.com/waxclusive
Post: ndz lip 15, 2012 1:13 am
Dalem mu tydzien do namyslu, bo akurat bylem nim na urlopie. Jeszcze raz przed droga powrotna wlazlem pod auto, dzwignia do gory, troche podnioslem obroty i smiga jakby nigdy nic. Teraz nawet na idlu reaguje na ruszanie dzwigienka. Pewnie jeszcze byl troche zapowietrzony. Grunt, ze dziala.
fb.com/waxclusive
Post: ndz lip 15, 2012 9:44 pm
a to na tym moim regulatorze działa czy na tym pożyczonym??
Post: ndz lip 15, 2012 11:25 pm
Sokol pisze:
Na Twoim jest dobrze [ok]
fb.com/waxclusive
