Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 6:14 am
Post: ndz lip 08, 2012 8:05 pm
Hej. Dziś korzystając z słonecznej pogody wyruszyłem na małą wycieczkę moim Mercedesem 230ce i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Otóż elektryczny szyberdach odmówił posłuszeństwa. Do tej pory działał bez zarzutu a dzisiaj, ani drgnie. Na szczęście nie jest to problem silniczka bo ewidentnie słychać i czuć jakby próbował otworzyć dach, jednakże bez skutku. Według mnie wszystko skazuje na to iż napotyka na jakąś przeszkodę mechaniczną. Obejrzałem dokładnie dach od wewnątrz i zewnątrz i zauważyłem na dachu w prawym tylnym narożniku, iż uszczelka podwinęła się pod dach (nie wypełnia szczelnie przestrzeni między dachem a ruchomą częścią szyberdachu). Nie wiem czy tak było od zawsze czy stało się to niedawno.
W związku z tym mam pytanie do bardziej doświadczonych fanów klasycznych Mercedesów :
- czy jest jakaś typowa przypadłość (nie związana z elektryką), która nęka ten model i unieruchamia szyberdach
- czy "podwinięta uszczelka" to coś poważnego, kwalifikującego do jej wymiany (jeżdżę sporadycznie tylko w suche dni)
- co może być przyczyną że dach się nie otwiera
Z góry wielkie dzięki za wszelkie dobre rady
BMW 325i e91 Touring
Mercedes-Benz W123 230 CE Automatic
Post: pn lip 09, 2012 10:55 am
Najpierw wrzuć fotkę jak to wygląda.Jest tam kilka uszczelek.
Spróbuj na wciśniętym przycisku w pozycję otwarcia uderzyć w róg płyty, w taki sposób żeby się obniżyła.
Wtedy poprawisz uszczelkę.
Szyberdach to bardzo prosta konstrukcja w 123 , na pewno dasz radę to naprawić.
Nawet gdybyś musiał zdejmować tapicerkę z płyty to tez nie jest to trudne.
Post: czw lip 12, 2012 1:04 pm
możesz też dokręcić sprzęgło w silniczku w bagażniku albo ręcznie uchylić dach specjalną śrubą.
Post: ndz lip 15, 2012 11:32 am
Mógłbyś proszę coś więcej napisać jak to zrobić ? (mam podstawową wiedzę mechaniczną) a ta awaria to pierwsza rzecz która mi się popsuła w moim 230 ce :(
Poniżej zdjęcia "podwiniętej uszczelki :
Post: ndz lip 15, 2012 10:23 pm
po lewej stronie w bagażniku pod plastikową osłoną jest silniczek szyberdachu. sprawdz czy kręci przy włączaniu przycisku. Możesz dokręcić dużą nakrętkę, która jest dostępna bez jego wymontowania, działa ona jako sprzęgło, gdzie dwie powierzchnie plastikowe dociśnięte ww. nakrętką działają na zasadzie sprzęgła. Daj foto, jak nie znajdziesz, to Ci wskażę.
