Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 10:33 pm
Post: czw lip 19, 2012 10:15 pm
potrzebuję pomocy - kupiłem klamkę przednią lewą która dotarła do mnie razem z wkładką zamka, ale bez klucza.
Jak mogę wyjąć wkładkę aby ją "ułożyć" pod posiadany klucz?
Szukałem na forum tematu, ale nigdzie nie podano, jak wyjąć wkładkę z klamki... albo ja taka pierdoła i znaleźć nie potrafię ;)
Z góry dziękuję za pomoc.
MB W123 280E Resculine 1981 "Wilk"
Fiat 125p Sanitarka 1989 "Osioł"
Fiat 126p 1993 "Kaczor"
Post: pt lip 20, 2012 7:53 am
Jeśli masz klamkę gdzie element -wkładka po włożeniu klucza nie pasującego do tej wkładki wykazuje chęć poruszania sie delikatnego na boki to sukces.Kładziesz klamkę na czymś twardym a zarazem nie rysującym,od strony która siedzi we wnętrzu drzwi masz wystający trzpień który wchodzi w zamek drzwi jest on osadzony w takim jakby kapturku na końcu wkładki i zabezpieczony bolcem.Podkładasz coś pod drugą stronę tego elementu i wbijasz delikatnie bolec,zdejmujesz sprężynkę i wypychasz wkładkę.Przy dopasowywaniu wkładki do kluczyka ważne aby mieć wszystkie elementy wkładki wyczyszczone i umyte.Narzędzia przydatne -igła,wiertło 2 i 3,iglak płaski,papier ścierny b.drobny,młotek- mały.
Post: pt lip 20, 2012 10:18 pm
Bardzo dziękuję za wskazówki!
Jutro zabieram się do pracy i dam znać jakie efekty.
