Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:51 am
Post: śr sie 15, 2012 7:32 pm
witam
Prośba do kolegów .... od czego zacząć.
Brak wolnych obrotów - auto na P ma wysokie obroty ( ok 1500 2000). Po przełączeniu na D nieco maleją , ale niewiele.
Co może być przyczyną ??? Zacząć od wymiany rozdzielacza paliwa, modułu zapłonowego... nie mam pojęcia. A znaleźć w okolicy fachowca od V8 KE-Jetronic to sztuka..
Czekam na Wasze propozycje i z góry dziękuję.
ps
przed ta usterką parę razy zdarzało się że auto dostawało takich obrotów ... ale po krótkiej jeździe objaw mijał. Teraz już cały czas wysokie..
W116 300SD Turbodiesel
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: śr sie 15, 2012 8:23 pm
Zacznij od obejrzenia silniczka krokowego. Nieraz lubi się przywiesić i wtedy obroty są w takim przedziale jak u ciebie .
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: śr sie 15, 2012 8:48 pm
dziękuję za rade , oby to było to. Nie wiesz czy można go przeczyścić ??
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: śr sie 15, 2012 9:06 pm
Benzyna ekstracyjna, nitro, może by też zwykła benzyna.
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: śr sie 15, 2012 11:30 pm
Tylko, że tam nie ma silnika krokowego :roll: Może być nastawnik biegu jałowego, który obok krokówki nawet nie leżał, albo włącznik bimetaliczny fazy nagrzewania. To KE czy K Jetronic ?
Post: śr sie 15, 2012 11:41 pm
Zwał jak zwał [zlosnikz] konkretnie chodziło mi o tą część jak widzę tu też jest to nazwane silnik krokowy
http://allegro.pl/silniczek-krokowy-mer ... 69565.html
W124 300D TURBO
C126 E56
Post: czw sie 16, 2012 8:16 am
witam
To jest V8 , KE-Jetronic wersja 3.1
Mi też się wydawało że to się nazywa silnik krokowy...
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: czw sie 16, 2012 8:24 am
Najlepiej wymienić wszystko... ale jedynie na nowe [palacz] i to tylko w komplecie z silnikiem.
Skład mieszanki, ustawienie potencjometru klapy, nieszczelność dolotu - to na początek też do sprawdzenia.
Do tego może srebrny przekaźnik i zasilanie sterownika.
Detale - jak robić - opisywane już wielokrotnie m.in. w długim wątku o KE.
Jak wątek o KE wydaje się mętny a ręce śmięrdzące benzyną przeszkadzają w spotkaniach biznesowych to chyba jednak lepiej szukać fachowca ;-)
Allegro nie może być wykładnikiem poprawnego nazewnictwa.
Post: czw sie 16, 2012 8:45 am
czytałem o KE-Jecie ale nie znalazłem takiego objawu jak wysokie obroty - i co może być przyczyną. Jeszcze jedno... odłączyłem podciśnienie z modułu zapłonowego - jak jest podłączone to obroty jeszcze się zwiększają.
Niestety , fachowcem nie jestem w tej dziedzinie i znaleźć w okolicy kogoś kto się zna na KE-Jecie to sztuka
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: czw sie 16, 2012 8:57 am
KE to nie jest wtrysk który da się naprawić w sposósb: objaw - diagnoza.
Można snuć przypuszczenia o których napisałem w moim poprzednim poście. Do diagnozy zwykle zbliża się po poszlakach jak np. zachowanie przy odpalaniu, rekacja na pedał gazu, po pomiarach itd.
Zwykle wymaga solidnego przeglądu aby nie leczyć pryszcza pudrem, bo może być i dziura w kaloszu czy innym orurowaniu gumowym, przetarty potencjometr lub zacięty zawór powietrza, zacieta lekko otwarta przepustnica albo...
Post: pt sie 17, 2012 9:46 pm
ukaniu pisze:
bo niedoedukowany sokol7777 z allegro miał dosyć tłumaczenia się z każdej innej nazwy( po 50 razie: "przecież to jest silniczek krokowy") jak i tak wszyscy dzwonili po silniczek krokowy i podawali nr części 0001411625 ;-)
a kolega nadir36 niech odepnie to ustrojstwo( tylko wtyczkę) i sprawdzi czy coś się zmienia z obrotami pewnie to jest padnięte, jest jeszcze prowizoryczny patent ze zmniejszeniem ilości przepuszczanego powietrza i wtedy obroty spadają - oczywiście tylko w celu diagnozy czy to to jest zrypane.
Post: pt sie 17, 2012 10:04 pm
dzieki kolego , odepnę i sprawdzę [zlosnikz]
W201 2.3
http://www.w116.pl
